Текущее время: 07 ноя 2026, 09:38
 Заголовок сообщения: iPhone 6s не работает камера (каково значение напряжения PP_VCC_MAIN?)
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 17:29
Всем привет! Пришел iPhone 6s с неработающей основной камерой. Оказалось U3200 полностью сгнила - откуда-то попала капля воды, остальное всё идеально чисто.
Всё почистил а U3200 заменил на новую. Тем не менее камера не работает (также подкидывал заведомо рабочую). На выходе VOUT микросхемы U3200 2.85 вольта отсутствуют. Сигнал EN как и полагается появляется только в момент включения камеры. Вызывает сомнения лишь входное напряжение. В схеме указано, что сигнал VIN преобразователя U3200 берётся с линии PP_VCC_MAIN и равняется 4.3 вольта. Но у меня наблюдается следующее - при включённом телефоне, когда камера ещё не активирована, напряжение VIN преобразователя U3200 равняется 3.15 вольта. Когда из меню телефона включается камера, то напряжение VIN становится 0.80 вольта а через 5 секунд снова возвращается к прежнему значению. В любом нет даже намёка на те 4.3 вольта, которые указаны в схеме. Пробовал подать на FL3200 2.85 вольта с лабораторника - также никакой картинки в режиме камеры. Помогите победить
И ещё вопрос. Линия PP_VCC_MAIN используется по всей плате. Но в различных местах у неё различное значение напряжения. То 4.3в, то 18в, то 6.3в (см. прикреплённые участки схемы). Объясните, как так?
 Заголовок сообщения: Re: iPhone 6s не работает камера (каково значение напряжения PP_VCC_MAIN?)
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 19:24
pp_vcc_main ето напряжение питания мат платы которое формируется с АКБ после открытия транзистора Q1403.А то что на разных участках схемы поразному ето указано напряжение после преобразования.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 17:32
Простите, но никак не найду этот транзистор. Он точно присутствует в схеме iPhone 6s?
Но ведь линия PP_VCC_MAIN общая, и в местах, что я брал для примера, напряжение разнится даже в отсутствие каких-либо преобразований?
Как так?
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 22:05
точно, обозначение только как Q2300
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 14:24
Извиняюсь посмотрел в схему 6-ки.
---------- Добавлено спустя 15 минут 32 секунды: ----------
А как вы поняли чтопреобразвания отсутствуют?На тех кусках схемы что вы предоставили велечина напряжения указана после дросселя на котором оно повышается (как в step up конверторах).А перед дросселем указано просто PP_VCC_Main - что расшифровуется как напряжение питания материнской платы (main board) ето общая шына питания и не может такого быть что на разных участках напряжение разное
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 20:53
Прошу тапками не кидаться - понимаю, что форум для более высокого уровня специалистов, но раз уж мы затронули эту тему, хотел бы уяснить самому себе раз и, надеюсь, навсегда. Каким образом напряжение постоянного тока повышается после катушки? Разве для постоянного тока катушка не является лишь обычным сопротивлением? Другое дело переменный ток.., но тут-то он постоянный. Так каким же образом происходит повышение напряжения?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 00:47
как то так
выше по ссылки и про это есть. мы в детстве так прикалывались, замыкается батарейка на статор какого то мотора и при размыкании ощутимо подергивало в этот момент нужно держатся за концы якобы обесточенной обмотки :-)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 13:43
creative писал(а):
как то так
Спасибо за интересную статью, понравилась представленная аналогия с водой и трубами) Тем не менее, для получения желаемого эффекта, там используется транзисторный ключ а в наших примерах есть входное напряжение линии PP_VCC_Main и есть катушка. А после неё бац и сразу разные напряжения, то 6.3, то 18.0, то 4.3 вольта и всё это без дополнительных микросхем. Или я что-то недопонимаю?
 Заголовок сообщения: Re: iPhone 6s не работает камера (каково значение напряжения PP_VCC_MAIN?)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 12:48
забыл отписаться, проблему решил, теперь камера работает. Проблема была в катушке FL3202
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z50-70 (Compal NM-A273 Rev. 1.0) Значение напряжения по линии ADP_I какое?
wizwal
26 мар 2018, 18:04
wizwal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Draytek vigor 2862ac опознать шим или подсказать значение напряжения
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
chernovik
16 дек 2020, 09:57
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3 DELL Inspiron 5520 Compal LA-8241P (Compal) нет напряжения +VCC CORE
в форуме Dell
никита.григорьев
5306
18 ноя 2016, 08:24
никита.григорьев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 6s не работает основная камера и вспышка.
в форуме iPhone
unat
09 фев 2018, 08:30
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L50-B-1DZ (Quanta BLK) Значение резистора питание процессора
в форуме Toshiba
ИвановИг
11 апр 2018, 18:05
ИвановИг Перейти к последнему сообщению
