Текущее время: 22 ноя 2024, 04:21
 Заголовок сообщения: hp250 g3 (la-a994p r2.0) нет инита
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 15:26
Всем привет!
Прошу помощи! Пришел дохляк(реакция на кнопку была). Комбайн был пробит по юсб. Вместо SR1YJ поставил SR1SG.
По павер сиквенсу от 1-ревизии пробежался все в норме(схема), биос шил отсюда.
В чем загвоздка?
---------- Добавлено спустя 12 минут 56 секунд: ----------
сетка и звук скинута
 Заголовок сообщения: Re: hp250 g3 (la-a994p r2.0) нет инита
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 15:46
demonn2012 писал(а):
Всем привет!
В чем загвоздка?
У НР с заменой железа на аналог надо биос править.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 15:59
не подскажете с какого боку подойти.(понимаю что скорее всего ид-проца нет в биосе, где его отыскать?)
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 40 секунд: ----------
Гуру пните пожалуйста.
Если грабли с TXE? только МЕ начал осваивать. Мож ссылочку какую небуть, чтоб понимать с чего начать
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 18:02
Вот тема по биосу
viewtopic.php?f=181&t=2460
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 14:34
Вот тема по биосу
занятная темка, много полезного узнал. Но я вижу в основном все мучаются с заменой видео
как правельно поступить в моем случае??? Я так понимаю тупо замена цп ид не проканает?
Или все должно и так работать, а биос сдесь не причем?
Гуру помогите пожалуйста, на биос пока на вы((
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 14:44
Так и не поборол, выкупил плату себе. Для экспериментов. Пока оставлю открытой, дойдут руки, покурю материал. Может че и сваяю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp250 g3 (la-a994p v2.0) Нет инициализации
Mizzirim
20 июл 2017, 16:29
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G3 (LA-A994P) HP250-G3 моргает капсом 2 раза.
maxcasper
2271
30 авг 2019, 18:24
maxcasper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (LA-A994P) Убит по 5 вольтам, без инита
Grizli_saratov
25 май 2018, 19:41
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-r050sr (ZS050 LA-A994P rev. 2.0) нет инита
Котеус
25 апр 2020, 21:49
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP250 (HARVEY 14 CR/HR (UMA/DIS) 6050A2493101) Не включается
peit
13
4041
20 май 2016, 13:42
peit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tskremus и гости: 118
