Текущее время: 21 ноя 2024, 23:59
 Заголовок сообщения: Z710 (DUMBO2 Rev2.1) Пробит мульт , нужна схема
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 12:20
Потребление 0.170А . Вскрытие показало дыра в мульте. Мульт снял, потребление нормализовалось,на ПЗУ появилось 3.3в. Проверил сопративление на шимах - один закорочен . Толи 5в толи 3в , схемы нет , угадать сложно.Подал туда 0.5в с ЛБП немного греется хаб, пока грелся сопративление вырасло до 8 Ом. Если у кого есть схема пришлите на igor-procom@rambler.ru
Ну или если известно какое должно быть там сопротивление отпишитесь плиз.
 Заголовок сообщения: Re: Z710 (DUMBO2 Rev2.1) Пробит мульт , нужна схема
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 12:40
Хабу кирдык. Это говнецо и просто так дохнет....
ps Если нет оборудования для замены - пиши ЛС
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 13:47
дальше интересней, нашелся мульт такой в запасе, правда не FXS а FXA , ну вроде совместимы. В дежурном режиме с шимов идут 5в 3.3в Потребление 0.043. На кнопке включения 3.3в есть , но плата не включается. Перегруженный шим оказался 3.3в. Но теперь перегрузки нет...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
не заряжает и лампочка заряда не горит
---------- Добавлено спустя 12 минут 50 секунд: ----------
начал заряжать , на кнопку всё ещё не реагирует
---------- Добавлено спустя 55 минут 34 секунды: ----------
кто нибудь знает, на сколько совместимы it8528E-FXS и it8528E-FXA
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 16:30
igor.kts32 писал(а):
кто нибудь знает, на сколько совместимы it8528E-FXS и it8528E-FXA??
Одно и тоже.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 16:32
спасибо, ждём хаб. Послезавтра должен появиться в магазе
 Заголовок сообщения: Re: Z710 (DUMBO2 Rev2.1) Пробит мульт , нужна схема  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 20:22
хаб заменил, всё работает.Но с одной маленькой особенностью . В винде показывает что нет батареи. Хотя она есть исправно заряжается, индикатор как положено процесс индицирует, по окончании заряда именяет цвет. От батареи тоже работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z710 (DUMBO2 Rev 2.1) Lenovo Z710 есть инит нет изо нигде
aler12
14
1286
05 июн 2024, 00:41
aler12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z710 (DUMBO2) Выгорел мульт
voichuk
26 окт 2015, 16:49
voichuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z710 (DUMBO2 main board Rev2.1) Нужен дамп биоса
fluxoff
20 мар 2016, 12:13
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z710 (DUMBO2 main board Rev2.1) Не запускается.
A6i6kin
12 май 2017, 15:49
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z710 ((DUMBO2 REV2.1)) Опознать сопротивление.
himik230782
2278
01 сен 2017, 12:36
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shur1y и гости: 70
