Текущее время: 26 июн 2024, 19:03
 Заголовок сообщения: HP Compaq nx9010
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 23:58
Схему пока скачать не могу без на угад как то нехочиться лазить .Может кто сталкивался БП 19В выдаёт при включении на ноте не один светодиод не светиться.Находился при 0" температуре 2-3 дня после 2-3 часа в 25"-30" после был включен 1 час отработал завис при перезагрузке выключился горел светодиод питания при выключении потухло все.Разборка выявила мать в узастном состоянии наличие доброй кучи сырой пыли и.т.д после полной чистки просушки ничего непоменялось.C чего можно начать проверку .
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx9010
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 01:45
Ищи дежурку. Какое напряжение на мульте и флешке, на кнопке включения?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 01:48
схема On-line
Quanta KT9D
Начинать с замеров напряжений, генерации на кварцах и т.д.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 21:47
Спасибо большоё за направление действия и за схему привалило много работы выходные займусь о результатах отпишу.!
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx9010  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 11:16
Закончил наконец с ремонтом неисправность ATI IGP 340M после замены чипсета пропало КЗ на материнке по питанию и все зараболато пока без последствий.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq (compaq 6720s) перезагружаеться
xedory
14 ноя 2014, 03:01
xedory Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp COMPAQ 610 (COMPAQ 610) не могу найти модель мат платы, в корпусах нет наклейки
Aziz
18 апр 2015, 09:31
Aziz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq G72-a20er (HP Compaq G72-a20er) После флажка windows 7 черный экран
shushu
13 окт 2015, 11:59
shushu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6710b (Inventec 6050A2088101-MB-A03) Какой порядок действий после замены мульта на HP Compaq 6710b?
AQUARIUS83
20 апр 2018, 12:16
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq Elite 8300 AIO (HP Compaq) RED-GREEN-BLUE-WHITE-BLACK
ilw
27 авг 2022, 10:46
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: diksan67, Kopir, topbg_pkk, tvkiller и гости: 49
