Текущее время: 22 ноя 2024, 16:23
 Заголовок сообщения: V580c (wistron la58) не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 20:50
Проблема в следующем, акб не заряжается (77%), но от него работает, при подключении зарядки диод рядом с гнездом заряда загорается, а при отключении не гаснет, по напругам на чарджере проблем не нашел, чарджер менял, биос шил, есть подозрения на мульт, пока такого нет, хотел узнать может кто встречал что либо подобное и шьется ли этот мульт на данной платформе, без схемы тяжко конечно( заранее благодарен
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
 Заголовок сообщения: Re: V580c (wistron la58) не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 21:22
может путаю но у леново есть прикол у некоторых. На акб должен быть символ
http://joxi.ru/Y2Lpwb3I9dZDV2
75+
иначе не заряжается. было такое но с 590ым
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 00:10
mastermakc писал(а):
75+
это правильно написали, и ещё поставь утилиту Lenovo power manager вроде. с сайта леново - может быть стоит сохранение жизни АКБ выбрано и он может заряжаться до определённого значения
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 00:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
АКБ штатный оригинал или уже поменянное чудо китайской промышленности?
ЗЫ Да и про 75+ смотреть нужно, но никто вероятность того что Ваша АКБ дохлая никто не отменял.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 19:28
АКБ родная, с 75+. она в определенный момент перестала заряжаться, и села собственно. я заряжал её до данного значения от ЛБП. держит кстати она хорошо
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 22:07
мульт не шьётся, проверяйте обвязку чарджера, данные с АКБ вычитываются?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 19:16
циклически по data батарейки проходят импульсы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580C (LA58) (LA58) fan error
sharpeyka
05 янв 2016, 13:21
sharpeyka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo v580c/b590 (Wistron) Добрый день всем. Ситуация такая...Имеется ноутбук lenovo v580c 20160. Пришлось за
bgiris
1698
16 авг 2022, 11:26
bgiris Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V580c (Wistron LA58) Нужен дамп bios
tony007
5374
14 апр 2015, 18:14
inforing73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580c (Wistron LA58 11273-1) МАС адрес сетевой карты 00-00-00-00-00-00
zenturion628
12 сен 2016, 18:17
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580C (Wistron LA58 11273-1) рвзъем клавиатуры
AL._.EX
10 сен 2016, 14:54
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elektronikas.remonts, Google [Bot], Itmasters, Kar4 и гости: 95
