Текущее время: 21 ноя 2024, 23:06
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Mac mini 2014 (A1347 (EMC 2840)) Сброс NVRAM перемычкой или батарейкой
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 00:00
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
WebBlast писал(а):
Maxim Skridonenko писал(а):
что не так с МЕ ?
Это было о цитирую: уже давно биосы представляют собой подобие операционной системы, находящейся в отдельных программных "капсулах" и живущие своей жизнью с доступом в инет и не только
наврал, как всегда ? :cry_ing:
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 22:47
Вообщем кому интересно, докапался до истины, причина была в загрузчике Clover, из за загрузчика умерла прошивка EFI. По достоверным данным загрузчик Clover постепенно приводит к смерти EFI.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 01:26
по уже достоверным данным, такие ЮЗвЕРЫ как Вы приводят к смерти EFI
хорошо если юмор понимаете :-)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 01:50
https://applelife.ru/threads/clover-na- ... 80/page-12
вот тут идет активное обсуждение начиная с поста #228 и кончая самым последним, подключайтесь, там как раз такие скептики хихикали, пока третий человек (речь обо мне) не спалил микруху на своем маке используя Clover. Теперь уже не хихикают, кто ж знал, что в современном мире и загрузчики могут жить своей жизнью, но думаю вам не понять, квалификация судя по постам очевидна. Всегда удивляет, когда ответ не совпадет с темой топика, по научному это кажется называет флуд и куда смотрят модераторы?
Адекватные товарищи, умеющие грамотно излагать свои мысли подскажите, чип
25Q064A
13EC0
e4 60 CHN и e4 99 CHN принципиальное отличие есть? 60 и 99 это что в маркировке означает, собираюсь заказать чип с Китая?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 14:47
Еще они бывают 1.8V и 3V, нужно обязательно использовать именно 1.8V как и у оригинальной микросхемы? И как понять по маркировке вольтаж микрухи?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 14:58
Как вариант посмотреть даташит на микросхему
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 15:26
Так и сделал. В датащиц сказано, что есть N25Q064 1.8V и 3V, но как это определить по маркировке на самой микросхеме?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 16:56
А почему уверены, что 1,8В?
Проверьте тестером питание микрухи при включении.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 18:06
Тут в соседней ветке обсуждалось и еще было пару веток, ссылки уже не сохранил.
viewtopic.php?f=181&t=18955
чип вот такой http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... 0%BD-bios/
Последний раз редактировалось WebBlast 04 июн 2017, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 18:07
А что мешает убедиться, ткнув тестер в восьмую ногу микросхемы?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 18:40
Ничего не мешает, суть вопроса, как по фотографии на алиэкспресс понять, что она 1.8V, китаец говорит, что не знает и просто реализует их как есть, дает только фотографии с маркировками, типа сам выясняй.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 19:41
По маркировке Micron-а (с.16) и маркировке 3-х вольтовой флешки (с.78) - выходит, что маркировка 13EC0: 1 = Byte addressability; HOLD pin; Micron XIP; 3 = Vcc = 2.7 to 3.6V.
Т.е. маркировка 13EC0 = 3V флешка
На 1.8V маркировка (с.76) должна начинаться на 11
N25Q064A13EV741 (3V):
N25Q064A11ESE40G (1.8V):
ЗЫ: я ранее неверно написал, что значащая часть только верхняя строка.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 21:56
С выбором чипа теперь понятно, непонятно только что значат цифры e4 60 CHN и e4 99 CHN, чем 60 от 99 отличаются? Так понимаю, что самая нижняя строка это просто серийный номер? Чип хочу купить для подстраховки, вдруг родной умер физически ну и для тренировки на нем и проверки, что все прошивается вне платы.
Значит план такой:
Программатор CH341A + прищепка SOIC8 SOP8 + образ EFI, снять бэкап, мануал и софт изучены и готовы к употреблению.
Вопросы:
При прошивке чистого образа на флешку что будет с текущим DMI, он сохраниться в своей области памяти или заполнится нолями, МАС адрес сетевухи надеюсь не в EFI храниться?
Плата, понятное дело, должна быть обесточена, а батарейку вынимать обязательно? Дело в том, что батарейка приклеена черным скотчем, отдирать не охота.
Многие вещи можно понять экспериментально, но у меня принцип:
Не стыдно спросить - стыдно не знать!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 00:09
Прищепка чаще не работает, чем работает. Поэтому без паяльника не обойтись. И ещё панельку прикупить не помешает SOP8 200mil
FF-ки будут вместо DMI. Чтобы всё было на месте - придётся поработать в HEX-редакторе.
С маками не дружу, поэтому не знаю. А вот на Асусах, как раз, MAC в чистом биосе отсутствует (тут опять без HEX-редактора не обойтись).
Я бы снял/отсоединил, но ничего страшного произойти не должно, если не снять.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 12:58
Если кому интересно, пришел программатор китайский за два бакса, прошил им чип чужим дампом даже не выпаивая и все заработало, получился самый дешевый в мире ремонт. Как и обычно только жути нагоняли, на деле все оказалось просто. Осталось хексом скрестить мой и чужой дамп и все дела.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 21:41
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
не работает
включается, но не работает :smu:sche_nie:
а если флешка на 1.8 вольта, то ждите подарка
все для ремонта
 Заголовок сообщения: Re: Mac mini 2014 (A1347 (EMC 2840)) Сброс NVRAM перемычкой или батарейкой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 15:12
Нет там никакого подарка, все пашет, чип на 3.3V, цена ремонта встала 350 рублей по текущему курсу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Mini A1347 (Mac Mini A1347) Ошибка igdkmd64.sys
в форуме Apple
kurban4eg
8795
02 май 2018, 19:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac mini a1347 late 2014 (820-5509-a) Загружается, звуки работы есть, показывает Яблоко, не отображает рабочую
в форуме Apple
nicholasdh
16 окт 2017, 12:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1347 (Mac) Нужен дамп без пароля для Mac mini
в форуме Apple
europond
22 фев 2016, 13:13
Hits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac mini a1347 (Mac os) Вентиляторы работают на максимальных оборотах
в форуме Apple
GOODmen
Сегодня, 15:24
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satelite L50-A-M2W (94v-0 e114139 vgsg) Ноутбук с батарейкой и со своей батарейкой не включается
в форуме Toshiba
Ruslan4321
10 апр 2016, 14:18
Ruslan4321 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
