Текущее время: 27 июн 2024, 07:27
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 31 май 2017, 00:59 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
ему конец ---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ---------- dudl писал(а): AO4409 можно
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
dudl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 31 май 2017, 11:26 |
Зарегистрирован: 10 май 2017, 14:13 Наличности на руках: 134.06
Сообщения: 82 Откуда: Сыктывкар
StereoKolobok писал(а): Так бери оригинал.
только проблема у них они закончились будут только 12.06 ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 10 секунд: ---------- StereoKolobok писал(а): pu1 конец я тут его измерил повторно напряжение, почему то скачет на 1 ноге с начало показывает 185,3 и падает до 48,9 , на 24 ноге показывает 189,3 и падает до 2,5
dudl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 03 июн 2017, 00:30 |
StereoKolobok писал(а): Так бери оригинал. Ялта. я короче нашел донора на LA6901P там только видеочип сгорел, а остальное все рабочем состоянии я оттуда взял PQ7 и запаял на плату щас PQ6 не греется, PU1 пока не менял измерял напряжение на 1 и 24 ноге вообще ничего не показывает при включённом б/п на 1 ноге показывает 5.12 вольт, а на 24 - 19.50 вольт вот теперь не знаю менять или не менять с донера
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 03 июн 2017, 01:54 |
dudl писал(а): а на 24 - 19.50 вольт вот теперь не знаю менять или не менять с донера нет. не знаю как ты понамерял в прошлый раз
dudl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 03 июн 2017, 02:24 |
StereoKolobok писал(а): dudl писал(а): а на 24 - 19.50 вольт вот теперь не знаю менять или не менять с донера нет. не знаю как ты понамерял в прошлый раз я вот тебе и говорю без включенного Б/П ничего не показывает. а при включенном показало и притом у меня еще был снят PQ7 вот как его запаял и замеры сделал
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 03 июн 2017, 08:06 |
dudl писал(а): я вот тебе и говорю без включенного Б/П ничего не показывает Я про то, что ты кз намерял в прошлый раз.\ 100% с подключенным бп мерял. короче тут понятно.
dudl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 03 июн 2017, 13:21 |
StereoKolobok писал(а): dudl писал(а): короче тут понятно. я тут короче поменял U1 подсветка загорелась а изображения пока нет?
dudl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 03 июн 2017, 13:49 |
StereoKolobok писал(а): Я сразу говорил что U1 вилы. Так а изо куда делось? короче говоря подсветка есть на фоне загрузки нет может еще что то выбило??
dudl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 03 июн 2017, 14:42 |
StereoKolobok писал(а): хм. LCD_VDD не пропало? на 24,25 ноге показывает 3,25 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ---------- Или лучше полевик поменять Q28 на оригинал, я когда оригинал не нашел (AP2301GN-HF_SOT23-3), то поставил туда АО3401
dudl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 03 июн 2017, 15:05 |
StereoKolobok писал(а): Попробуй конечно, но думаю толку не будет, потому как 3.3 то там есть... На 7 щас ведь тоже 3.3? да 3,29
dudl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 03 июн 2017, 16:50 |
да от него ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- кстати матрица рабочая эта я ее подкидывал так то на ноут который у жены четко показывало загрузку ---------- Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: ---------- StereoKolobok писал(а): Ну нафига ж так мочить? :) Там 2 преда на этой надо было звякнуть и отстать от неё. Шлейф 100 пудово от этой платформы? Скорее всего полевик какой-то пробит Q1 или Q2
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 03 июн 2017, 18:52 |
И всё же достань свою матрицу, надо проверить преды, а там дальше посмотрим ---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ---------- dudl писал(а): Скорее всего полевик какой-то пробит Q1 или Q2 почему ты так думаешь?
dudl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 03 июн 2017, 19:02 |
StereoKolobok писал(а): почему ты так думаешь? так как полевик Q28 пострадал сильнее когда выпаивал его он раскололся на 3 части, а другие полевики Q1 & Q2 связаны вместе ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- соответственно какой-то из них полевик вышел из строя
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 03 июн 2017, 19:11 |
dudl писал(а): соответственно какой-то из них полевик вышел из строя Соответственно чушь Потому как если бы хоть 1 из них не работал, то и на 24,25 небыло б ничё Проверить легко, если на Q28 на нижней левой ноге (если смотреть на него так чтобы сверху была одна, а снизу 2 ноги), то на нижней левой должно быть 0
