Текущее время: 06 ноя 2026, 01:21
 Заголовок сообщения: G72-A25er (Foxconn Federer) чересстрочное видео плюс искажение цветопередачи
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 21:23
Здравствуйте. Ноутбук G72-A25er, мать PM_I_HPC_S MV_MB_V3, видео 216-0774009, процессор core i3 350m. Долхое видео после перегрева. Убрал перемычку PJ19, передвинул резисторы. На родной матрице чересстрочное видео плюс искажение цветопередачи, подключаю 15,6 изображение в норме. Я так понимаю не работает второй канал LVDS, снял ub8 и ub5 и кинул страпы. Результат тот же. Есть шанс отключить дискретку или прийдется ее менять?
 Заголовок сообщения: Re: G72-A25er (Foxconn Federer) чересстрочное видео плюс искажение цветопередачи
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 22:22
по схеме, еще и UB7
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 09:30
Светлая память
Светлая память
Загружаешь windows. Делаешь Printscreen. Если полученная картинка в норме - проблемы чисто интерфейсные.
И, зачастую не в коммутаторах а попроще:
- шлейф
- матрица
- разъем
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 12:37
Вернул в исходное состояние, прогрел видео и картинка нормальная. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 19:56
Оказалось до меня когда то меняли матрицу и шаманили с ее установкой. Что именно делали предыдущие мастера осталось загадкой. Так как клиент сильно торопил, заменил видео без переделки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-880GMA-USB3 искажение цветопередачи на VGA-выходе
в форуме Gigabyte
konstantin-e
2541
12 авг 2020, 13:37
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G72-a25ER (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Нет ИЗО
wosh
11
2875
17 июл 2019, 08:19
wosh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g72 (Foxconn Star (Federer)) просаживает батарею RTC
ia.vertolet
03 дек 2016, 11:12
shmool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G72-a20ER (G72) Не видит wi-fi
в форуме Поиск BIOS
sallara
1843
28 сен 2022, 14:11
sallara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G72-a20er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3(FEDERER)) проблемы с изображением
tehsoyuz17
2768
13 дек 2019, 10:30
tehsoyuz17 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ams878787 и гости: 144
