Текущее время: 21 ноя 2026, 05:19
 Заголовок сообщения: HP E1-572G (v5we2 LA-9531P Rev: 1A) не запускается.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 09:48
Здравствуйте уважаемые мастера. Пришёл этот ноут с проблемой не включается. После осмотра материнки визуальных повреждений нет, следов залития тоже, дежурные напрежения 3.3в. и 5в. присутствуют мульт (KB9012QF)и флеш запитаны на кнопке 3.3в. есть при нажатии проседают до 0 бросаешь 3.3в. подымаются, на PL502 1.5v. есть. При нажатии кнопки загорается индикатор сети и через 10 сек. тухнет, не какие другие напрежения не подымаются, при подключении лбп потребление тока 10мА. после нажатия 20мА.. Подскажите куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: HP E1-572G (v5we2 LA-9531P Rev: 1A) не запускается.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 10:39
Начните с прошивки BIOS на программаторе.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 16:30
биос прошивал двумя разными дампами результат 0, подкидовал рабочую оперативку, всё это я сделал прежде чем открыть тему, забыл написать сразу, зарядка батареи работает. По схеме u11 (tps22966dpur) на 13 и 14 ноге +3vs_out есть, а на 8 и 9 ногах вместо 5vs_out всего 0.19в.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 10:27
Проблема может быть в этом двухканальном переключателе (tps22966dpur)
Нет 5 вольт на выходе. Сначала надо посмотреть есть ли они на входе (6 и 7 ноги), если 5 вольт есть, то надо проверить есть ли управляющее напряжение на 5 ноге (в момент включения должен быть высокий уровень), так же как и на 3 ноге. Если управляющие напряжения есть а на выходе ноль - проверить нет ли КЗ на 8 и 9 ноге и если нет - ps22966dpur менять.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 14:53
А если есть кз на 8 и 9 ноге?
 ! igils писал(а):
То устранять это безобразие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev:1A) Не определяется температура видеочипа
legrand158
08 апр 2017, 15:25
legrand158 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev 1A) Не заряжается аккумулятор
donald
7283
22 ноя 2017, 15:41
donald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G-74508G (V5WE2 LA-9531P Rev.1A) Нет инициализации
Alexandr-25
17
6188
28 фев 2019, 16:01
Alexandr-25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev:1A) Определить видеочип
Алексей
3138
18 июн 2019, 17:58
Алексей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-572G ((V5WE2) LA-9531P rev: 1A) индикатор горит но не вкючается
НаВРУЗ
2576
30 авг 2020, 21:35
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 172
