Текущее время: 06 ноя 2026, 23:09
 Заголовок сообщения: Sony SVE151C11V (_) Не правильно работает новая матрица.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 20:56
Поставил новую матрице в замен старой битой, но изображение присутствует с артефактами при запуске https://yadi.sk/i/C4kWahfA3JhkcD ( даже рабочий стол загорается на мгновение 52 секунда). На внешнем мониторе изображение нормальное. Ещё изображение появляется на доли секунд при смене разрешения экрана. Запускал тест экрана https://yadi.sk/i/dscviWx_3JmjUx . В чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151C11V (_) Не правильно работает новая матрица.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 03:12
Перекинь флешку со старой матрицы на новую.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 12:06
это как? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 12:08
не снимай флехууууу!!!!!!!!!!!! перегреешь. просто слей прошивку со старой матрицы и залей на новую(получится родная матрица и про 7 ногу не забудь,на массу её)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
и судя по видео - это не артефакты,а флажки....просто прошей матрицу.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 13:03
это как? :sh_ok:
[mod="igils"]ссылку на ютуб убрал.[/mod]
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
Зачем шить если можно флешку перекинуть? :sh_ok:
Если у тебя не получается чинить матрицы это не значит, что это невозможно)
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 7 секунд: ----------
Ищи в ютюбе, там все разжевано и показано. Ссылка не проходит тут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio sve151c11v (mbx-269 rev:f) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
valandval
04 дек 2016, 14:44
valandval Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony sve151c11v (MBX-269 REV:F) Артефакты на экране
в форуме Sony
tempmann
10 апр 2017, 12:49
tempmann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151C11V (HK5 rev F) Не заходит в Bios
в форуме Sony
Voffka212
01 июн 2017, 19:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Крышка матрицы Sony sve151c11v
в форуме Куплю | Buy
reekoxela
17 янв 2019, 19:36
reekoxela Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151C11V (DA0HK5MB6F0 REV: F MBX-269) замена 216-0833002 на 216-0772000
в форуме Sony
makmain
20 фев 2019, 21:31
Rublin Перейти к последнему сообщению
