Текущее время: 26 ноя 2026, 14:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Интересная штуковина с GIGABYTE GA-Z87-HD3
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 12:17
С самого начала.. Обнаружил, что запустился со сброшенным биос. В настройках биоса пропали частоты FSB, шины памяти и управление встроеной графикой от I5 4570.
Обнаружил не рабочий LAN. Стартует мать нормально с одним писком спикера. При нажатии на reset мгновенно отрубает питание и молчит не запускаясь.
Но комп включается, загружается с видео картой GTX660 и работает примерно пол часа и резко выключаеться. Без видеокарты не стартует ссылаясь спикером на отсутствие видео ядра.
Затем хотел тестить пост картой.. но она отказалась читать PCI выдает - -
Биос прошивал бестолку.
В диспетчере устройств LAN карты нет , а PCI работает.
Думаю сдуть реалтековский контроллер LAN. Дуть нечем,паяльником не полезу (руки ддрроожжат))
Вот что не работает.. https://yadi.sk/i/QopYl_Se3JiXQQ
Да, напряжения все в норме как показывает AIDA64 и биос.
Последний раз редактировалось Стасяныч 03 июн 2017, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Интересная штуковина с GIGABYTE GA-Z87-HD3
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 12:31
Контроллер ланки однозначно сдуть для проверки. Клокер как ведёт себя? На асусах была подобная проблема с клокерами
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 13:20
LAN убирать, только потом что-то думать дальше. Скорее всего, и проблемы уйдут вместе с ней.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 08:51
Сдул микруху LAN, PCI не заработала((( все как и прежде печально.. теперь грешеу на мост PCI-e то PCI или клокер (который не знаю как проверить) а мож вообще это ЮГZ87 глючит. Но не понятно почему не могу включить видеоядро ГП I5 4570..
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 16:15
Показалось что комп уходит в защиту как то закономерно, и правда!!! произвел замер времени отключения компьютера 5 раз и я получил РОВНО 30 МИНУТ!!!! Вот это уже мне интересно как так он выключаеться РОВНО через промежуток времени в пол часа!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 16:26
Светлая память
Светлая память
Шили программатором? Если да, то хаб в мусор. Вместе с сетевой картой почил.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 07:45
Это не все напряжения, а только основные. Желательно все-таки пробежаться более детально. И присоединюсь к вопросу предыдущего комментатора - шились программатором? И какой прошивкой?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 18:20
Нет. шил утилитой от gigabyte, залил новую микропрограмму самую последнюю версию для моего биоса F8. У меня складывается подозрение на сам чип биоса...хотя их же там 2 DUAL BIOS..
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 19:49
Светлая память
Светлая память
На программатор прошивку с оф. сайта.
99,9%, что неисправность вылечится.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 10:15
на програматор оба чипа? их же два! DUAL так сказать..
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 10:29
Светлая память
Светлая память
Можно оба два. Можно - один main, а второй - снять, прошить и в коробочку положить на будущее.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 16:47
что то подсказывает по разным статьям интернета, что у меня слетел ME Region в BIOSе, и поэтому не правильно все работает. Эх. надо нести в СЦ пробовать шить биос с исправленным МЕ регионом
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 18:42
Может конечно ошибаюсь, но я не нашел на фото на этой матери микросхемы ME региона, так что думаю дело не в нем. Раз сталкивался с проблемой с ME регионом тоже на плате Gigabyte (неадекватное поведение, то долго включалась, то не выключалась) 1155 сокет, прошил основной биос и ME программатором и все как рукой сняло.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 16:16
Светлая память
Светлая память
lyalugin: наверное, стоит сначала изучить вопрос, а потом оставлять комментарий по нему? И не надо приплетать сюда совсем другую плату.
Стасяныч: какая разница, что там програмно испортилось, если все равно надо снимать флешку и шить программатором прошивку, взятую с оф. сайта?
 Заголовок сообщения: Re: Интересная штуковина с GIGABYTE GA-Z87-HD3  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 18:49
РЕШЕНО! выпаял биос "M" прошил с оф сайта программатором и ВСЕ проблемы ушли! Так что ребята, думаю ME Region BIOSa еще не раз заставит подумать на неисправный чипсет!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-Z87-HD3 (rev. 1.1) надо биос
Ибрагим
431
06 окт 2026, 15:41
sentrule Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-Z87-HD3 автостарт и циклический ресет
в форуме Gigabyte
LiquidNettle
31 май 2017, 05:32
fraud72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z87-HD3 анамальное поведение
в форуме Gigabyte
Algonk
3693
08 июн 2018, 08:30
Algonk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabite ga-z87-hd3 bios
в форуме Gigabyte
Сергей988
4141
17 дек 2018, 22:20
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z87-HD3 rev1.1 помогите опознать сбитые элементы
в форуме Gigabyte
zixel5
21 июн 2020, 11:23
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
