Текущее время: 17 июн 2024, 00:40
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: inspirion 5555 (AAL12 LA-C142P REV3.0(A02)) нет старта
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 12:57
смысл такой.при подключении бп 19 вольт смело расходятся по плате...дежурка молчит. при нажатии на кнопку ВКЛ на мгновение появляется enable и дежурка возникает и сразу гаснет(естественно)...при этом на 8 ноге 25Q64FW питание 1.8 вольт вообще не поднимается. плата - девочка(вообще не паханная и свежая).кз на плате вообще нет нигде(всю обзвонил). внимание вопрос - прежде чем я заменю мульт ENE KB9022Q D ,может есть другие предположения? зы - с аккумом так же себя ведёт.
 Заголовок сообщения: Re: inspirion 5555 (AAL12 LA-C142P REV3.0(A02)) нет старта
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 12:59
И во вторичках?
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 13:00
абсолютно нигде!!!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 13:15
Мульту всего хватает?
ИМХО окажется как всегда, мульт поменяешь и хрен что изменится
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 13:17
на плате мульт проц и видяха)))) так вот - читал на форуме,что капризны эти мульты и с неправильной прошивкой греются и дохнут. вот вывод.неужто никто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 13:19
:sh_ok:
Дежурка тут кто?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 13:22
TPS.... писал ведь - enable приходит на неё прямо с мульта.почему защита срабатывает? или просто сам мульт подох???
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 13:26
kamol писал(а):
TPS
конкретней
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 13:28
TPS 51285. pgood 7 pin.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 13:37
А по LDO какие сопр?
---------- Добавлено спустя 15 секунд: ----------
Килоомы?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 13:40
может сказать ещё какого он цвета???? по существу вопроса плизззззззззззззззззз
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 13:42
Я помню на LA-A621P было здоровое сопротивление по 3.3 VALW, но при подключении ЛБП на эту шину, начинал грется проц, причём довольно ощутимо, потребление не помню,суть в том что при килоомах никакого потребления быть не может, но при подключении ЛБП в видимо что то в проце таки начинало хавать...проц то поменян был и все ок...
Я бы на твоём месте попробовал скинуть мычки по силовым (если они есть*) и проверить что скажет дежурка
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
Может сам тогда поразбираешься?
Я понаблюдаю....
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 13:44
за совет огромное спасибо,вообще бы в голову не пришло...да и неохота уродовать мать было.ща подкину лбп(конечно разомкну перемычки)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 13:48
Эта плата мне в ремонт не заходила ещё, и схемы нет пока что, я потому и спрашиваю, кто там да кто этам, и проц кстати какой?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 13:56
подцепил и по 3 и по 5 вольт...потребление 0!!! вообще холодно.то есть мульт ещё актуален.ещё идеи?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 14:00
Попробуй зашить пару флеш\мульт
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 14:03
думал прошить мульт,но на него нет флехи.и принудилову давал на 25Q64FW , думал перешьётся мульт и будет старт. не судьба)))
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
биос конечко перешивал проверенной прошивой
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 14:06
Так у него прошивка внутри живёт, так что если прогера для мультов у тебя нет, то можешь идею с заменой мульта отложить на полку
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
Сильно...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 14:11
понятно,что внутри.их как-то прошивают,но инфы для этого у меня мало. потому и думаю - либо новый чистый ставить(то есть прошивка мульта не того),либо мульт как изделие сдох
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 14:13
Новый мульт пустой, пока не прошьёшь, работать не будет.
Программатор Вертьянова в поиске тут на форуме вбей, найдёшь его тему, он автор великолепного прогера.
Вот он и шьёт все эти мульты
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 14:15
спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 14:17
Мультовая прошивка
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 14:20
у меня есть на него родная с буковкой D.) теперь уже в понедельник.выходныеееееееееее!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 14:22
FW - это Firmware
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 14:03
возник ещё один вопрос.есть ли у мультов eraze eeprom? по идее должны быть ножки.кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 15:57
Прогер сам при прошивке затирает память, потом шьёт, после верыфицирует
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 16:39
Мне кажется что ТС хотел что то в духе...
Что б стёрся мульт, а потом мол потянул прошивку из мэйна, нет...так не поростёт...
Или я не так понял?
А ТС?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 10:46
всё верно.именно так я думаю.ведь разработчики наверняка предусмотрели ножку clear или reset.и мульт как-то шьётся же из под винды. я нашёл на KB9012 ножку reset - это 37 pin подписана ECRST. и вопрос - на kb9022 даташит такой же?не гуглится у меня
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 12:11
kamol, я думаю ты заморачиваешься.
если бы так можно было, то никто б у Вертьянова программаторы не брал, а тема была бы давно разжована.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 16:40
отчёт по результатам.на 162 асерской рабочей мамке был такой же прошиты мульт. махнул. дежурка поднялась и даже слышит кнопку "вкл". на акум тоже реагирует светодиодиком))).всё же нужно перешивать.ещё мысли и идеи?на флехе питания так и нет. может и в этом дело.копаю дальше
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspirion 5555 (AAL12 LA-C142P REV1.0(A00)) Пониженная частота процессора.
в форуме Dell
skservice
30 июл 2020, 20:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5555 (AAL12-C142P Rev:3.0(A02).Нужен Boardview.
nik751
22 авг 2017, 08:33
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5555 (AAL12 LA-C142P rev.3) Bios Dump
в форуме Dell
Xtreme
18 окт 2016, 14:20
pkurls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspirion 5555 (LA-C142P) Нужен rom/hdr bios
в форуме Dell
vladislav.umrikhin
05 фев 2017, 11:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspirion 5555 (la-c142p rev 3.0) помогите прошить мульт
в форуме Dell
r51531
1688
07 май 2019, 19:00
r51531 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
