Текущее время: 05 июн 2024, 07:32
paul_nvk
Заголовок сообщения: NP300E5C (scala3-15/17crv rev.1.2) Не поднимаются напряжения Добавлено: 03 июн 2017, 14:05 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 22:13 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 116 Откуда: Липецк
Платформа: scala3-15/17crv rev.1.2 Процессор: i3-2310m PCH: HM75 Video: gt620m EC: SMSC MEC1310-NV Charger BQ24735 ШИМ дежурки TPS51125
Приветствую, уважаемые форумчане. Прошу помощи в данном ремонте. Залит в районе кнопок тачпада, ближе к батарейке CMOS. Залит ШИМ TPS 51219, питание 1.05В, также залит двойной мосфет AP4232BGM, и транзистор FDMS 7620S, находится над левой кнопкой тачпада. Отмыл дистилированной водой, затем спиртом, всё пропаял и заменил. Был пробит один из транзисторов двойного мосфета, было КЗ по B+. Также восстановил дороджку 13 контакт BST TPS 51219, на остальных дросселях КЗ нет, проверил все верхние плечи, ничего не пробито. Включил в сеть, есть только дежурки(появляются только после нажатия кнопки включения), и 1.5 В. Других питаний нет, также вместо питания 1.05 В, только 0.05В. КЗ на том же самом дросселе - КЗ со стороны нагрузки, каким то образом улетел проц. Проц другой поставил, ситуация не меняется. Прошил биос - нет изменений. Сигнал ENABLE на TPS51219 поступает, питание 5 В также есть. Сигнал BOOTSTRAPE есть, на всякий случай заменил бутовский конденсатор - всё то же самое. Хотя после нажатия кнопки отсутствуют питания видео, процессора, а вместо 1.05 В есть только 0.04, хаб почему-то греется. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: NP300E5C (scala3-15/17crv rev.1.2) Не поднимаются напряжения Добавлено: 03 июн 2017, 14:18 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
paul_nvk писал(а): Платформа: scala3-15/17crv rev.1.2 Процессор: i3-2310m PCH: HM75 Video: gt620m EC: SMSC MEC1310-NV Charger BQ24735 ШИМ дежурки TPS51125
Приветствую, уважаемые форумчане. Прошу помощи в данном ремонте. Залит в районе кнопок тачпада, ближе к батарейке CMOS. Залит ШИМ TPS 51219, питание 1.05В, также залит двойной мосфет AP4232BGM, и транзистор FDMS 7620S, находится над левой кнопкой тачпада. Отмыл дистилированной водой, затем спиртом, всё пропаял и заменил. Был пробит один из транзисторов двойного мосфета, было КЗ по B+. Также восстановил дороджку 13 контакт BST TPS 51219, на остальных дросселях КЗ нет, проверил все верхние плечи, ничего не пробито. Включил в сеть, есть только дежурки(появляются только после нажатия кнопки включения), и 1.5 В. Других питаний нет, также вместо питания 1.05 В, только 0.05В. КЗ на том же самом дросселе - КЗ со стороны нагрузки, каким то образом улетел проц. Проц другой поставил, ситуация не меняется. Прошил биос - нет изменений. Сигнал ENABLE на TPS51219 поступает, питание 5 В также есть. Сигнал BOOTSTRAPE есть, на всякий случай заменил бутовский конденсатор - всё то же самое. Хотя после нажатия кнопки отсутствуют питания видео, процессора, а вместо 1.05 В есть только 0.04, хаб почему-то греется. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Видать хорошо залит, если вода попала под чипы то надо их поднимать.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: NP300E5C (scala3-15/17crv rev.1.2) Не поднимаются напряжения Добавлено: 03 июн 2017, 14:26 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
paul_nvk писал(а): хаб почему-то греется так вилы ему видимо. сопр там какое?
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: NP300E5C (scala3-15/17crv rev.1.2) Не поднимаются напряжения Добавлено: 03 июн 2017, 15:57 |
paul_nvk писал(а): Поэтому хаб и греется. Почему поэтому?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: NP300E5C (scala3-15/17crv rev.1.2) Не поднимаются напряжения Добавлено: 03 июн 2017, 17:14 |
paul_nvk писал(а): StereoKolobok, потому что 1.8 В идут на хаб ну и пусть себе идут. paul_nvk писал(а): Почему недостаточное напряжение по линии 1.05 В Ну так наверно потому что хаб их просаживает.
