Текущее время: 15 ноя 2026, 23:20
 Заголовок сообщения: Palit GeForce Jetstream gtx 970 4gb
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 17:38
Здравствуйте.Есть карта Palit GeForce Jetstream gtx 970 4gb. Отсутствует напряжение на гпу,ну и как следствие памяти и шины pci ex. Напряжения с материнки 3,3, 12 в имеются. 5в тоже. En На шим 3 вольта(если выдернуть доп питание 3,6)Сопротивление гпу 5,3 ома ,памяти 23 ома.на мосфетах(тут вместе с драйверами всё в одном ncp 5369) кз нету.Шим(ncp 81174) пробовал менять прошлый ремонтник,прогревать тоже пробовал,но как-то коряво.Плата из-за родного охлаждения искривляется,когда прогревали и чип стал плохо с одной стороны зазор до платы был куда меньше.Нагрел подровнял плату и прогрел чип ,ситуация не изменилась.Я не шибко силён в этом,скорее начинающий,может кто подскажет что?
 Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce Jetstream gtx 970 4gb
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 14:50
Измерения на ногах шим : 3)VR-rdy-0v ,4)en-3.05v, 5)psi-1.66v, 6)12vmon-1.07v, 9)vsp--0.45v.29)drvon-0v. 30)vcc-5v. pdf на шим https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP81174-D.PDF
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 970 JetStream 4GB сбитые элементы.
borvins
02 май 2022, 12:14
borvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Geforce GTX 970 JetStream номинал конденсатора
long_int
16 фев 2020, 23:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите опознать элемент Palit GeForce GTX 970 JetStream
virus.tmn
17 июн 2019, 21:36
Quaint Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цветной экран в furmark,superposition на NVIDIA GEFORCE GTX 970 PALIT JETSTREAM.
любая поломка-шей биос)
13 май 2024, 21:34
любая поломка-шей биос) Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx 970 jetstream 4gb нужна помощь
madsam2291
2224
21 июн 2022, 21:18
sashok289 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: McSaird, ProGaMeEXT, RealRepair1, russian_98g, Yandex [BOT] и гости: 31
