Текущее время: 14 ноя 2026, 05:36
 Заголовок сообщения: HD7950 Шим с I2C - возможна ли замена на новый без его прошивки?
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 00:09
Была получена в ремонт MSI R7950, reference, c КЗ по 3.3v.
КЗ было устранено снятием ШИМ Chil CHL8228G.
Datasheet на него скромный, только распиновка и схема включения.
http://www.infineon.com/dgdl/pb-chl8225 ... 7f6ebb28b2
На MSI R7950 ШИМ работал в режиме 6 фаз на GPU, PWM7 не используется, PWM8 на память.
В терминах datasheet GPU - это L1, память - это L2.
В datasheet указано что микросхема может работать в режиме динамического распределения фаз а также имеет память для хранения для конфигурации; прошивается по-видимому через I2C. Поэтому нет уверенности, что новая микросхема будет иметь подходящую для видеокарты конфигурацию.
Есть ли у кого-то положительный опыт замены CHL8228G на новую, а не снятую с донора?
Интересует также аналогичный вопрос относительно Digi+ ASP 1211, это вроде бы аналог.
Если кто-то продаёт рабочие CHL8228G (новые или доноры) - пишите в ЛС, куплю почтой (если быстрее чем из Китая) или лично в Москве.
 Заголовок сообщения: Re: HD7950 Шим с I2C - возможна ли замена на новый без его прошивки?
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 00:18
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
galkinvv писал(а):
через I2C.
а где Вы увидели, что внутри нее есть энергонезависимая память ???
ткните носом
ну получает она данные по квадратной шине и ладно
ШИМ процессора тоже так напряжения меняет, даже в реальном времени
galkinvv писал(а):
КЗ было устранено снятием ШИМ Chil CHL8228G..
надеюсь, не включали потом ?
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 01:11
Maxim Skridonenko писал(а):
galkinvv писал(а):
через I2C.
ткните носом
Вначале факты: datasheet http://www.infineon.com/dgdl/pb-chl8225 ... 7f6ebb28b2
явно содержит указание на "Non-Volatile Memory (NVM) for custom configuration"
Дальше додумывание: есть полный datasheet на более современный аналог, который по pinout отличается лишь сдвигом некоторых пинов - http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-I ... 95d19772b5
В нём про I2C написано:
The bus is also used to program on-chip non-volatile memory (MTP) to store operating parameters.
Отсюда я делаю предположение, что поскольку в CHL8228G уже были и "Non-Volatile Memory" и I2C - то и там он используется для прошивки.
Нет, сопротивление стало нормальным.
Транзисторы, которые сгорели от включения без ШИМ у меня уже были) так что теперь этим способом не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 09:28
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
согласен, но я думаю. оно прописывается при старте системы
вот еще подобный чип
в даташите чуть больше картинок
http://www.infineon.com/dgdl/pb-chl8318 ... 7f951a28bd
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 03:10
Менял такой чип с урезаной 7950 (там одна фаза была не распаяной) на нормальную 7970 - все прокатило без проблем , все фазы заработали - может это и не доказывает 100% что там нет прошивки но думаю вся прошивка находиться в основном биосе карты и контролер не нужно прошивать + никогда не встечал информации по его прошивке а это наводит на мысль что нет там никакой прошивки.
Он управляется через шину даных самим гпу.
Обычно меняю их с доноров , причем любых вендоров и любых моделей карт в которых они попадают - никаких проблем не было.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 21:40
Пришёл новый ШИМ CHL8228G с ali, был установлен.
Питание на нём есть (3.3v), enable есть (3.3v), сопротивление GPU - в норме (2.9Ом).
Внутренние 1.8V ШИМ тоже даёт.
А напряжение на GPU - чистый ноль. Никаких попыток управления ключами через PWM - нет - смотрел осциллографом. ШИМ выдаёт на все PWM ровные 3.3v, что для установленных ключей CHL8510 обозначает "PWM Tri‐Level Hi Value" - то есть "закрыть оба плеча".
Со старым ШИМ не было только питания памяти, так что основная гипотеза - что всё же не все такие ШИМ одинаково прошиты. В даташите на более современный, но очень похожий аналог IR35201 вообще написано что полярность ENABLE программируемая -
"ENABLE is used to power-on the regulator, provided Vin and Vcc are present.
ENABLE is not pulled up in the controller. The polarity of the chip enable function is bit-settable to
either an active high or an active low configuration. When the controller is disabled, the controller
de-asserts VR READY and shuts down the regulator. ENABLE pin cannot be left
floating. ENABLE pin must be pulled high or low."
Доноров таких не имею, так что возврат из-за невозможности найти замену для ШИМ.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire HD7950, вопрос по ШИМ-у CHL8228G
AlexNaz
13 янв 2021, 07:19
AlexNaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Универсальный программатор UFPI для I2C/SPI/NAND/eMMC/JTAG/UART/BDM...
MSL
29
50879
24 фев 2019, 22:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто-нибудь может объяснить отличие шин I2C и SMBus?
Maslov
13 окт 2017, 19:06
Maslov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Камера видеонаблюдения RVI IPC32S(3.6mm) в логах ошибка шины I2C
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
csc-rimac
21 авг 2020, 05:45
fobos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX360C (UX360CA Rev. 2.1) не работает тач и сенсор HID I2C код 10
uxmaxi
27 дек 2022, 10:44
uxmaxi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
