Текущее время: 29 ноя 2026, 08:33
 Заголовок сообщения: Sapphire R9280X
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 16:35
Добрый день.
Опыта ремонта видеокарт не много, так что прошу помощи у более опытных товарищей.
Видеокарта Sapphire R9280X.
При включении вентиляторы крутятся на небольшой скорости, питание GPU есть 0.9в.
Не запускается отдельно стоящий ближе к выходным разъёмам питальник на NCP5230, EN 12в и 5в на него приходят, сопротивление по выходу 12ом, при включении компа осциллогрфом никакого шевеления по выходу этого питальника не наблюдается. Без дросселя выходные полевики звонятся нормально. Сам ШИМ сдох?
EN на питание памяти идёт с этого шима, так что память пока не питается. Сопротивление по питанию памяти 65ом
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9280X
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 12:41
Я не достаточно подробно описал проблему, вопросы слишком сложные или все опытные специалисты очень заняты?
Вопросов то всего два и ответы на них требуют наличия опыта в это деле коего у меня маловато.
Если что то не ясно, задайте пожалуйста наводящие вопросы.
Сопротивление по питанию PLL 12ом это нормально? При прогреве карты нижним подогревом градусов до 130 это сопротивление стремится к 0.
Если это нормально, то возможно что шим NCP5230 просто сдох, все разрешающие работу условия присутствуют, только по нагрузке вопрос открытый(см. предыдущий вопрос).
Я по прежнему ожидаю ответов и советов.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 14:28
Сфоткайте эту область и вообще всю карту тоже (только ссылкой фото, 15 сообщ. нет).
Я правильно понял, что сопротивление на этом дросселе 12 ом? это мало, что бы это не было.
На En - 12в, на vcc - 5в? правильно?
А на vccp какое напряжение? pgood отсутствует?
Также замерьте сопротивления на вышеуказанных ножках (en, vcc, vccp).
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 21:26
сопротивление на этом дросселе 12 ом? это мало, что бы это не было - очень громкое заявление, на чём основано?
вы вообще о чём?
на en 1.2в как и положено по документации, про остальное даже писать не хочу в виду не соответствия обстановки задаваемым вопросам
вы уж извините, но матчасть подтяните
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 20:36
"Точно та же беда. Вышел из строя LDO APL5915. При подключении внешнего питания от БП на 8 pin (EN) подаётся 3.3V, на 5 pin 3.3V, 6 pin 5V. А вот на выходе 3 и 4 pin должно быть 1.8V, а было 0.1. Заменил на APL5930 и всё заколосилось, сразу появился EN 3.3V на 21 pin шимки GPU. Таким образом поднял две видяхи"
вот цитата на ваши вопрос похожий. или я вас не понял правильно.
r 9 290 видеокарты у них типичный проблема в 80 % NCP5230
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 04:26
12 ом на PLL это нормально (там обычно по 2 фазы питания дают) , в любом случае на шимке точно не должна срабатывать защита от короткого при таком сопротивлении.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus r9280x-dc2
sneper
12 июн 2017, 14:54
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Radeon R9280X-DC2-3GD5-V2 Сбитый элемент U4
Crow22
15 июл 2020, 00:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R9280X-DC2T-3GD5 опознать элементы
pcm-nn
08 июл 2022, 17:00
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Edge-FP2M3 V1.0 (Sapphire Edge VS Series Mini PC) - схема
в форуме Схемы остальных ноутбуков | Other laptops schematics
galkinvv
24 ноя 2020, 16:27
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. bios Pegatron APX85-GS sapphire ipc-am3dd785g
koko
06 янв 2017, 15:29
koko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: roswerk, yurr и гости: 55
