Текущее время: 21 ноя 2026, 04:10
 Заголовок сообщения: dv6-6c32er (Arima HPMH-40GAB7400) переделать в UMA
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 11:51
Всем привет.
Неисправен видик 216-0810005, снял дроссель по его питанию - есть картинка, в диспетчере только встроенное в проц видео, но с восклицательным знаком и драйвер не устанавливается. Сейчас чип выпаян, но ничего не меняется.
Везде упоминается про страп RJ7, но в данном случае он просто отключает USB слева
Хаб здесь 218-0755046, а на платах где работал вариант RJ7 - 42й
Винда пробовалась чистая, все тоже самое. Проц подкидывался.
Тем таких уже много видел, но так и не ясно удалось кому победить или нет?
Последний раз редактировалось Modern54 04 июн 2017, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6c32er (Arima HPMH-40GAB7400) переделать в UMA (RJ7 отключает USB)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 12:18
Там биос перешить надо,попробуйте этот.
Последний раз редактировалось Игорь64rus 04 июн 2017, 12:38, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 12:19
Методом тыка ищите, собственно говоря Rj7 так и нашелся.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 12:44
перед созданием темы так и сделал :-) - в районе FCH все RJ* пробовал менять)) но комбинация же может быть и не из 1го страпа))
да, видел этот биос в теме на НБ1. В нем ничего волшебного нет, просто распакованый с офф.сайта,чистый без DMI.
Он не помог...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 12:50
Я сейчас такую же плату копаю,с дохлой дискреткой,встроенное видео корректно отображается,как вариант могу слить дамп.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 13:01
врятли биос поможет... хаб какой у вас?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 13:05
Сорок второй.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 13:07
ну вот, у всех где 42й хаб - прокатывает RJ7 и встроенное без ошибки
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 00:13
мое решение
на соседнем форуме
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
помог, нажми спасибо
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 08:07
hits13, если не ошибаюсь, тож пробовал двигать этот страп. Может что еще повлияло, мож какой забыл в начальную позицию двинуть (делал фото ДО, надо будет сравнить)
Сейчас ноут отдал с восклицательным знаком в диспетчере (разрешение экрана установилось нормальное - работать, смотреть фильмы можно). Вроде хотят видик поменять, как принесут попробую еще раз.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 15:24
hits13 писал(а):
мое решение
на соседнем форуме
Подтверждаю, на 46 хабе помогло, работает без проблем!!! Переустановились драйвера видео и звука, никаких восклицательных знаков!!! Огромная благодарность hits13 !!!
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6c32er (Arima HPMH-40GAB7400) переделать в UMA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 22:21
hits13 писал(а):
мое решение
на соседнем форуме
Наконец попала в руки такая плата. 005 видиков нет в продаже сейчас, да и ноут "для интернета", поэтому согласились на UMA.
Сначала снял дроссель по питанию чипа и переставил указанный hits13 страп. Перезагрузка, определение устройств и снова восклицательный знак на встройке((
Затем убрал Enable на шим видика, удалил драйвер,перезагрузил и заново переставил его - все установилось без ошибок.
Вобщем итого: чип можно не снимать, снять дроссель,переставить страп и убрать EN у шима видика. После перезагрузки все установится без ошибок.
спасибо hits13.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (Arima HPMH-40GAB7400-E) пониженная частота ЦП
nomadkiler
03 окт 2017, 22:40
nomadkiler Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6C32ER (ARIMA HPMH-40GAB7400-E) Нет реакции на кнопку ВКЛ
vologda
2558
02 ноя 2019, 20:22
vologda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (PWA: HPMH-40GAB7400, PCB: HPMH-41-AB7400) вкл только раз после прошивки BIOS
Sparkster
13
9265
17 сен 2019, 11:58
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6150er ((arima HPMH-40GAB7400-E) не работают usb 3.0
green7828
12
2546
15 фев 2019, 02:06
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6000 (Arima 40GAB7400-E) переделка в UMA
Русич
27 фев 2017, 17:31
Русич Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
