Текущее время: 16 июн 2024, 17:48
psyheya
Заголовок сообщения: Asus x550cc (rev. 2.0) Старт на 3 секунды. Диоды горят. Добавлено: 03 июн 2017, 10:46 |
Сообщения: 2 Откуда: Самара
Добрый день, уважаемые форумчане! Заранее прошу прощения, если подобная тема уже обсуждалась. Если так, то не пинайте и ткните носом в тему. Собственно сабж: Попросили глянуть ноут Asus x550cc на базе процессора i3. Материнская плата Asus x550cc Main Board rev. 2.0. Ранее имелись проблемы с зарядом АКБ (со слов владельца) под ОС Win7, которая пропадала под линуксом ( + заряд до 78 % и не более). Грешили на стороннее ПО для энергосбережения и продления срока службы батареи. В один день АКБ перестал заряжаться. Первый вердикт - выход из строя батареи. При отключенном от сети и извлеченным АКБ, владелец на минуту зажимал кнопку включения, затем вставил батарею и подключил к сети. Хотел сбросить данные по батарее. Не помогло. Принес ноутбук ко мне, посмотреть точно ли батарея приказала долго жить, заодно смазать кулер, поменять термопасту да и от пыли продуть. Собрали, запустили. Ничего не изменилось: батарея не заряжается, даже с другим заведомо рабочим БП, без подключенного БП не работает. Для возможного решения проблемы с АКБ решили бросить БИОС по дефолту (программно). Казалось бы ничего страшного не делали, да и не первый раз подобные процедуры проводились, но ноут наотрез отказался стартовать. Реакция на кнопку есть: загорается индикатор питания и индикатор Number Lock, через секунду гаснет NumLock, а еще через секунду гаснет индикатор питания. Кулер не стартует. Ни длительные нажатия на кнопку включения, ни танцы с бубном к старту не привели. Извлекала батарею БИОС на час, замыкала плюс с минусом на ней, снимала оперативку, меняла на другую рабочую плашку - толку нет. Пришлось на просторах сети смотреть мануалы и советы от гуру ремонта. К сожалению аналогичной проблемы найдено не было, чаще встречались проблемы по абсолютному отсутствию реакции на включение, причиной которому служит выход из строя входных ключей. Замерила, 19 вольт на каждом. Отметается. Грешила на дежурное напряжение, но раз индикация есть - вряд ли причина в нем. Есть схема даташит на шим, но если честно, со схемотехникой туго. Не поняла что нужно где замерить, и какое должно быть значение. Второе предположение мульт. Но как его продиагностировать, куда "ткнуть" мультиметром? Нести в СЦ не хотелось бы. Подскажите пожалуйста куда копать?
sip
Заголовок сообщения: Re: Asus x550cc (rev. 2.0) Старт на 3 секунды. Диоды горят. Добавлено: 03 июн 2017, 11:11 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
psyheya писал(а): Подскажите пожалуйста куда копать? psyheya писал(а): решили бросить БИОС по дефолту psyheya писал(а): но ноут наотрез отказался стартовать в сторону прошивки программатором копать, для появления картинки.
psyheya
Заголовок сообщения: Re: Asus x550cc (rev. 2.0) Старт на 3 секунды. Диоды горят. Добавлено: 04 июн 2017, 13:18 |
Цитата: в сторону прошивки программатором копать, для появления картинки. Была такая мысль. Спасибо. Заказала с али программатор с прищепкой, дабы не выпаивать (паяльной станции нет, а совдеповским паяльником боюсь накосячить) жду доставки. по факту прошивки отпишусь.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus x550cc (rev. 2.0) Старт на 3 секунды. Диоды горят. Добавлено: 04 июн 2017, 17:02 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
psyheya писал(а): Заказала с али программатор с прищепкой Прищепка чаще не работает, чем работает. Всё равно выпаивать придётся скорее всего. Паяльная станция в Самаре тоже есть по дешману.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus x550cc (rev. 2.0) Старт на 3 секунды. Диоды горят. Добавлено: 04 июн 2017, 23:55 |
Модератор |
Boglen писал(а): Никогда феном микрухи биоса не паяю - баловство это Я тоже не паяю феном микрухи биоса, мосфеты в SOP8. У меня 2 паяльника - ими и выпаиваю.
Scholes121
Заголовок сообщения: Re: Asus x550cc (rev. 2.0) Старт на 3 секунды. Диоды горят. Добавлено: 05 июн 2017, 12:12 |
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:41 Наличности на руках: 17.19
Сообщения: 110 Откуда: Чебоксары
Ciber SLasH писал(а): psyheya писал(а): Заказала с али программатор с прищепкой
Прищепка чаще не работает, чем работает. Всё равно выпаивать придётся скорее всего. Паяльная станция в Самаре тоже есть по дешману. Согласен, куда надежнее выпаять и прошить
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
hp dv6-3110er (da0lx8mb6d1 rev d) не включается, сгорели диоды. Помогите опознать диоды.
Devillrus |
4 |
3598 |
29 сен 2017, 21:03
zenturion628
ASUS P8H61-M LE REV 1.03,стартует, пост 0, диоды clk и reset на пост карте не горят
в форуме Asus
milord2020 |
3 |
843 |
11 дек 2022, 15:02
vit975
Samsung NP355v5x-901ru (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) Диоды горят, не включается
в форуме Samsung
rawsion |
8 |
2434 |
06 янв 2019, 16:18
boiko340
Acer E1-531G (LA-7912P) Включается нету изображение, диоды не горят
Vishnya |
21 |
6052 |
12 окт 2016, 19:10
Vishnya
GA-78LMT-S2 Rev1.1 Не горят диоды LAN
в форуме Gigabyte
Axelord |
1 |
1407 |
09 апр 2017, 01:24
LO1
