Текущее время: 23 июн 2024, 05:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: acer aspire v3-571g q5wv8 rev1.0 la 8331p
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 08:18
флеш память EN25Q32 4мб можете дать дамп биоса
---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 45 секунд: ----------
вот родной дап
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire v3-571g q5wv8 rev1.0 la 8331p
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 12:33
Держите. Только там еще мультиконтроллер прошивать надо.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 13:54
спасибо не помогло. а на матрицу прошивки нету
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 14:34
Причем здесь прошивка матрицы?
Что изначально с ноутбуком было?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 15:22
включается работает напряжения все в порядке.на матрицу тоже все.изо на внешку есть на матрицу нет.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 15:55
Подключить другую матрицу для проверки не пробовали? :)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 16:15
 ! igils писал(а):
максимка: Еще раз создадите 2 одинаковые темы - отправлю в отпуск читать правила и учить русский язык. Предыдущую тему удалил.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 16:27
извините. так получилось уважаемый инженер.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
да пробовал. нет результата
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 18:55
Смотреть схему и увидеть, что VGA и LVDS выводят разные устройства.
Загрузиться со внешним монитором, раз плата на него выводит изображение и смотреть, что система говорит об установленных видеокартах.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 21:44
спасибо посмотрю. жесткого нет. проц сильно греется может он изображение выдавать LVDS.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 22:11
Так плата перед вами, схема в свободном доступе. Вот и смотрите, как оно реализовано.
DIS ONLY - LVDS напрямую с видеочипа
OPTIMUS - с процессора через LVDS Translator, соответственно, проверять процессор и транслятор.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 11:57
извините но я в схеме не силен. LVDS Translator его нет.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 12:57
Не установлен RTD2132S - значит плата DIS ONLY и все видео - непосредственно с видеочипа.
Матрицу меняли - а шлейф?
И так и не рассказали, что загруженная система говорит про видеокарту, установлены ли драйвера без ошибок или видеокарта видится как стандартный графический адаптер.
А схемы - придется подтянуть свои знания, раз беретесь за ремонт.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 13:41
учусь товарищ инженер. сейчас начала висеть на заставке асер. пост код 21 кажет или постоянно перезагружается. флеш накопитель ставлю в порт usb не читает.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
матрицу и шлейф менял. матрица когда включаешь темнеет и все.
---------- Добавлено спустя 4 часа 4 минуты 16 секунд: ----------
товарищ инженер. простите что надоел. перекидывал на встроенное видео не помогло но заметил что когда с проца снимаю радиатор он выдает пост код 50. а когда ставишь загружается до 00.процессора такого нет на замену.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 18:42
А оно там есть? Если плата DIS ONLY и не установлен RTD2132S, откуда тогда возьмется картинка на матрице?
Видеочип дискретный хоть на плате распаян? А то, может, плата в варианте UMA и стоит матрица eDP?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 21:26
видео чип распаян. я в ума переводил результат тот же.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 14:45
eDP HDP for APU and VGA вроде через это идет.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 15:14
максимка писал(а):
загружается до 00
Так может подсветки нет? Напряжения на 1, 8, 9 ногах разъёма JLVDS1?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 21:01
есть напряжение на 1 18,5v,8-9 2.7v
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 15:39
EC_INVT_PWM, DISPOFF# нет питания. это биос или EC менять
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 12:37
Если Вы уже прошивали BIOS и мультиконтроллер, и это не помогло, то меняйте мультиконтроллер.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 13:05
morik59 писал(а):
максимка писал(а):
загружается до 00
извините если видик снять, оно в Uma перейдет.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 14:20
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 22:55
morik59 писал(а):
извините за вопрос если чип видео сгорел оно может само в uma перейти
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 23:37
Конечно может! Причем транслятор сам, в автоматическом режиме, распаяется на плату вместе со всей обвязкой...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 00:24
Видео подогреть в диагностических целях пробовали ?
Перед и после переделки на UMA посты поменялись ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 20:03
Сообщение не в тему
Ккакя жесть... :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 12:31
Снемите PQ42, и уберите джамперы
Чем отличаются русский, американский и еврейский форумы?:
- на американском форуме вы задаете вопрос и вам дают ответ
- на еврейском форуме вы задаете вопрос и вам задают встречный вопрос
- на русском форуме вы задаете вопрос и вам долго объясняют почему вы такой мудак.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aser aspire v3 q5wv8 (compal q5wv8 (la-8331p)) не включается
Aleksandr1234
13 фев 2017, 10:50
Aleksandr1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3 Q5WV8 (compal-la-8331p-q5wv8) Срочно нуждаюсь в boardviewer
Anastab
22 май 2017, 02:06
Anastab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (Q5WV8 LA-8331P rev:2.0 ) Не включается
Subhanaga
28 окт 2020, 10:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551 (Q5WV8 LA-8331P REV1.0) Не заводится жесткий, привод
rhonda
2659
24 апр 2018, 08:33
rhonda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-551 (LA-8331p Q5WV8 rev 1.0) Включается - через 4-5 сек выкл.
DikoST
5286
05 май 2015, 16:57
PavelTuapse Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
