Текущее время: 22 ноя 2024, 15:15
 Заголовок сообщения: K53 (K53SV) изображения 16bit
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 18:34
Хаб менял
Видик менял
Памяти видео менял
на внешку тоже самое
 Заголовок сообщения: Re: K53 (K53SV) изображения 16bit
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 18:37
поступил с какой проблемой?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 18:47
тоже с этои
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 18:48
а биос прошивали, по названию платы на бумажной наклейке на слоте памяти?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 19:19
mariosik писал(а):
Хаб менял
Видик менял
Памяти видео менял
А матрицу и шлейф?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 19:32
Видео откуда растет на внешний и на матрицу?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 21:19
шлеиф матрицу тоже менял,биос не менял шяс попробую
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 21:23
с этого нужно было начинать.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 21:39
менял биос ,нет тоже самое
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 21:43
Шили по наклейке на слоте памяти? или по маркировке на плате?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 23:05
вот я дебил, менял 2 видика 2 хаба, памяти и оказался биос
паставил по наклеике :hi_hi_hi:
 Заголовок сообщения: Re: K53 (K53SV) изображения 16bit  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 00:10
Другим наука
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53 (k53) проблема с матрицей
Saxet
4069
27 авг 2015, 10:51
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53 (Asus K53SV) Нет подсветки
NotNull
22 янв 2015, 18:32
NotNull Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53 (k53sv rev 3.0) Опознать SMD
COWAND
05 авг 2018, 07:00
1974dimarik1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53 (K53SV Rev 3.1) Не включается
Voffka212
14 фев 2019, 11:24
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53 (k53sv rev 3.1) не выключается полностью
amurak33
4141
15 апр 2015, 10:02
amurak33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AbdukahhaR, noutservice и гости: 127
cron
