Текущее время: 21 май 2024, 20:30
vik56
Заголовок сообщения: Intel DQ35JOE код 34 Добавлено: 04 июн 2017, 22:07 |
Зарегистрирован: 16 май 2011, 13:02 Наличности на руках: 10.11
Сообщения: 40 Откуда: Россия 68
Здравствуйте, пришла материнка интел с битой флешкой, после замены и прошивки, мать стала стартовать, но висит больше 40 сек на посткоде 34, потом все норм и винда тоже работает норм, но клиента напрягает такой долгий старт. Нагуглил, 34 код "Загрузка капсулы восстановления", непонятно при чем здесь капсула восстановления, ведь винда стартует, в биос можно зайти, изменять настройки. Куда копать, старт материнки до появления заставки биос больше 40 сек, это напрягает?
Заголовок сообщения: Re: Intel DQ35JOE код 34 Добавлено: 08 июн 2017, 13:03 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
vik56 писал(а): пришла материнка интел с битой флешкой, после замены и прошивки Что на что менялось?
aaalekseyyy
Заголовок сообщения: Re: Intel DQ35JOE код 34 Добавлено: 04 фев 2020, 00:15 |
Зарегистрирован: 26 фев 2017, 14:06 Наличности на руках: 24.32
Сообщения: 38 Откуда: Sankt-Peterburg
Может быть пишу слишком поздно, что похоже на некрофилию, но на плате Intel DQ35JOE родным чипом BIOS является микросхема Macronix MX25L3205A, а не Winbond W25X32VSIG или Winbond W25Q32BVSIG. У них немного разные параметры, может поэтому и такая задержка:
1 | Display Name | MX25L3205A | W25X32VSIG | W25Q32BVSIG |
2 | Device ID | 0xC22016 | 0xEF3016 | 0xEF4016 |
3 | Device Size | 0x2000000 | 0x2000000 | 0x2000000 |
4 | Block Erase Size | 0x1000 | 0x10000 | 0x1000 |
5 | Block Erase Command | 0x20 | 0xD8 | 0x20 |
6 | Write Granularity | 64 | 64 | 64 |
7 | Enable Write Status Register Command | 0 | 0 | 0 |
8 | Chip Erase Command | 0x60 | 0xc7 | 0xc7 |
9 | Chip Erase Timeout | 80000 | 80000 | 80000 |
