Текущее время: 07 ноя 2026, 02:43
 Заголовок сообщения: q190 (q190) подумать над охлаждением
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 22:04
Добрый вечер господа.
Есть неттоп lenovo q190 на нем стоял i3 второго поколения (модель точно не помню) с TDP 17w. Поставили (не посмотрев и сравнив TDP) i5 2435m с TDP 35w. В результате получили в простое 70 градусов и при стресс тестах 95+ cpu.
Аппарат для личного использования поэтому прошу совета как можно улучшить систему охлаждения. Есть идея поверх трубки припаять вторую трубку в обратном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: q190 (q190) подумать над охлаждением
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 00:47
Может лучше стоит подумать над системой питания? Все-таки в два раза потребление выше. Да и вряд ли что-то даст вторая трубка. Думаю надо корректировать в биосе скорость вентиля в соответствии с температурой или ставить приблуду типа CPUFAN, которая будет регулировать обороты по вашему графику. Если 95°С то до троттлинга 5°С всего.
А вообще-то идея плохая. Почему? Нужно точно знать параметры питальника ЦПУ. Иначе придет северный пушной зверь, и не только процу.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 01:09
Соглашусь. Спасибо.
поставлю i3 2367m, буду искать i5 2467m
---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ----------
Заколхозил кулер сверху без крышки. Получило 40-45 градусов, но основной кулер молотит 4100-4800 оборотов в минуту. То есть в чем то трабл по мимо температуры присутствует.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 01:01
120-ый куллер сверху лепите и сильно не нагружаете неттоп и будет жить, а штатный куллер можно совсем отключить, от него толку мало.
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 10:13
zettabyte
ШИМ проца "не справляеться". Пульсации посмотрите.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 11:35
Светлая память
Светлая память
в схеме четко написано 17W, и питальник однофазный, а это пичаль
кулерами тут не поможешь
допаять все, что под "Dummy" , если оно не установлено, но вряд ли существенное улучшение будет
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nvidia 7300 GT с пассивным охлаждением перегревается
DimonNT
15
7548
01 авг 2018, 19:21
Zombie_engineer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 550 ti 1024mb gddr5 траблы с охлаждением
Irbor
04 фев 2018, 17:59
creative Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-r151nr (ZS050 LA-A994P) Проблемы с охлаждением
alekcey5303
01 июн 2018, 10:36
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K73BR (PBL70 LA-7323P) Проблемма с охлаждением
evgesha-gensky
31 окт 2018, 17:54
evgesha-gensky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L500-1WP (LA-5322P Rev 1.0) Проблема с охлаждением
в форуме Toshiba
khars
3605
25 май 2019, 13:43
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
