Текущее время: 04 ноя 2026, 02:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire One D270 (da0ze7mb6d0 rev d) Помогите с ремонтом!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 23:10
ACER Aspire One D270
da0ze7mb6d0 rev d
Купил недорого плату нетбука чтоб свой востановить.
Плата вроде не паяная и не гретая! Видимых следов ремонта нет!
Диагноз не включается, предыстория неизвестна!
После тщательного осмотра обнаружил подгоревшую 9-тую ножку микросхемы PU3 - RT8223M,
схему нашел только для Версии 1B, вроде одинаковы!
Подскажите иза чего могла сгореть микруха? мосфеты в обвязке прозвонил, целые! больше вроде ничего не сгорело.
Есть такая новая микруха но побаиваюсь впаивать чтоб не спалить!
подскажите что еще проверить! Я только учусь все правильно делать! так что сильно не пинайте!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One D270 (da0ze7mb6d0 rev d) Помогите с ремонтом!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 23:52
Даташит на вашу микросхему находится здесь: http://igorx.irk.ru/datasheet/wByZV3I3aLlPYZlStRV1.pdf
Вывод 9 (BOOT2) МС подключается через конденсатор к 11 выводу (PHASE2) - выход ШИМ. Вам необходимо проверить конденсатор на пробой и резистор на соответствие номинала идущего с 9 ноги на 11, так же посмотрите наличие влаги или её следы. На 3 странице даташита есть типовая схема включения. Микросхему рано списывать в нерабочие не проверив приход всех напряжений, управляющих сигналов, выходных напряжений и в конце сигнала PGOOD - хорошая работа 1 и 2 канала выхода.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 00:18
immortal14 писал(а):
что еще проверить!
PQ13 проверь на пробой. Бутсрапную цепочку PR78, PC43 и целостность печати под 9й лапой PU3.
В точке +3VPCU НЕ должно быть низкого сопротивления, ни относительно "земли", ни относительно VIN (19В).
RT8223M меняется на TPS51123.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79283151170
211523644999
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 12:14
Все таки мосфеты не рабочие! низкое сопротивление по +5VPCU, нашел виновника микросхема USB U25! снял все внорме нигде не звонится! Также низкое сопротивление 13 ом по +3VPCU, также нашел виновника мультик U10 NUVOTON NPCE791LA0DCX, снял теперь вроде ничего не звонится! Есть такойже мультик, что теперь проверить чтоб его не спалить?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 12:19
Проверь так же входные ключи на пробой
Проверь сопротивление на общей шине 19V (по моему в Quantaх её VIN зовут), например на датчике тока. сопротивление должно стремится к бесконечности.
И сопротивления с LDO и силовых 3 и 5V хотелось бы увидеть в оМах/кОмах.
Так же проверь что бы на остальных силовых шинах не было кз и на вторичных цепях.
На всякий случай
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 01:24
VIN - 19 вольт, сопротивление вобще не показывает, только если щупы поменять диод показывает! LDO не нашел, есть только VLDOIN на микросхеме PU5 RT8207L = 632 Ома, +3 вольта на мосфете PQ22 = 3.89 кОм, +5 на мосфете PQ12 = 17.00 кОм. Запаял PU3 RT8223M и мосфеты в обвязке, появились напряжения: +3VPCU = 3.44 вольта, +5VPCU = 5.20 вольт, но по 5 вольтам очень сильно греется дросель PL3, очень сильно, в дежурном режиме не могу понять что его греет, почитал на форуме похожие проблемы, возможно шимка не оригинал =(, как проверить? что надо померить? U10 NUVOTON NPCE791LA0DCX выпаян! Как проверить на столе микруху NUVOTON NPCE791LA0DCX? и если купить новую ее надо прошивать?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 02:39
LDO не нашел
= VREG3 и VREG5.
Они тут не особо роль играют в данный момент
---------- Добавлено спустя 8 минут 18 секунд: ----------
В схему посмотреть типа не вариант??
Вообще на приколе? :)
Нет
и мосфеты в обвязке
Что было и что запилил?
Проверить легко.
поразмыкать участки соединений с этим питанием.
То есть по очереди снять, U25, U23, PQ12, PQ35, PD3
Что то из этого может так делать.
Больше эта линия никуда не идёт
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 13:05
Снял U25, U23, PQ12, PQ35, PD3 все равно греется!! видать микруха не та:( хотя заказывал RT8223M.
Заменил саму микросхему PU3, мосфеты PQ13,PQ14 = AON7410, PQ17, PQ21 = AON7702, выпаял с похожей материнки Z6 проверил и запаял, те что стояли не закрываются постоянно звонятся!!!
Просто я запаял такуюже микруху и опять кз по +3VPCU, на столе проверил сопротивление на микросхеме между VCC и GND? так вот на VCC любой GND 10 оМ, походу микруха мертва!или я не то проверяю?
---------- Добавлено спустя 11 минут 40 секунд: ----------
Все заменил шимку на исправную, ничего не греется, щас буду назад все припаивать ! :-):
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 15 секунд: ----------
U23 запаял, а она греется , хотя все остальное норм, и напряжения такиеже! пока без нее бдем дальше ремонтировать)
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
NUVOTON NPCE791LA0DCX для начала нужна рабочая!!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 15:25
Какую такую же?
Маркировки либо позиционники называйте
микруха мертва!
Если разговор за мульт, то да, ему конец.
U23 запаял
питание юсб...
Лесом её.
Проверь сами разъёмы юсб.
Не выкорчеванные внутри?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 14:20
USB целые, теперь буду ждать когда мульт приедет!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 17:08
Пришел мультик, впаял, под микроскопом проверил пайку все ок! Но нет 3.3 вольта на кнопке, от кнопки к мультику дорожка прозванивается! подскажите куда копать?
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 2 секунды: ----------
0.Биос прошил!
1. Питание мульта есть, кварц не проверял питание мульта = 3.42V - это питание дежурки 3.3v
2. ACIN (64 нога) = 3.10V
3. LID# (93 нога) = 3.42V
4. ресет EC_RSMRST# = 0V
Дальше пока несмотрел
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 02:38
Опять перепаял новый мульт, и о чудо есть питание на кнопке, нетбук включается, но изображения нет!
распаял пост карту на mini pci разьем CN22, но на пост карте нули!
Подскажите правильно ли я припаялся?
пост карта -> нетбук
3V => (52) 3.3V
CLR => (45) PCLK_DEBUG
RST => (22) PERST#
GND => (50) GND
D0 => (8) LAD0
D1 => (10) LAD1
D2 => (12) LAD2
D3 => (14) LAD3
FRE => (16) LFRAME#
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 04:34
распаяно правильно,видимо инициализации нету,проц нормальный?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 04:46
С виду нормальный, как его проверить? прогреть?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 05:26
тут впаянный,перекинуть просто так не получится)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 12:10
В этом то и проблема :-(
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 17:37
как его проверить?
Так а перед этим напряжения проверить, все ли есть, не?
Штаны пошить...:)
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 19:34
Можно закрывать тему, после недолгих мучений, плюнул и купил бу рабочую плату!
 ! igils писал(а):
Закрывать тему - ваша обязанность. Для этого есть соответствующие галочки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D270 (Quanta ZE7 DA0ZE7MB6D0 rev:D) при подключении питания тикает материнка как часы
razzaqov
21 янв 2017, 18:08
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire One D270 (da0ze7mb6d0 rev d) Нет дежурки
Savenko94
09 окт 2018, 10:30
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D270 (da0ze7mb6d0 rev d) Не включается,греется мосфет
Irbor
26 окт 2019, 07:50
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire one D270 (da0ze7mb6d0 ) мигаети подсветка
eugenesoft
10 апр 2017, 12:45
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D270 (DAOZE7MB6DO Rev.D) не запускается
yked
20 фев 2023, 12:44
yked Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
