Текущее время: 09 ноя 2026, 04:31
 Заголовок сообщения: HP Ellitebook 8460p (6050A2398501-MB-A02) После устаноки видиочипа, автостарт.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 11:41
Всем привет. проблема следующая, изначально пришел нет кина, на внешку артефакты. Думал видик, заказал, поменял. сейчас, при подкл БП, аппарат стартует, загораются лампочки вайфай, звука, и каждые 3-4 сек ребутится.
при этом, видик, проц нагреваются, в большей степени видик. питание подымается 0.9в(L5059).
на проце вроде как тоже подымается 1.1в, но вот на катушках (l3019,3018,3021) пусто..но проц греется не оч сильно, хотя должен по идее нагреваться.
биос прошил, видик посадил нормально. но именно этот видик ставлю вообще впервые.
батарейка нормальная, 3в
проц, озу подкидывал
прошу помощи уважаемые форумчане) спасибо
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: HP Ellitebook 8460p (6050A2398501-MB-A02) После устаноки видиочипа, автостарт.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 00:44
Может хаб перегрелся в время установки чипа. Что значит вроде как поднимается питание процесса, оно есть или нет. Элементы вокруг видео просмотреть ничего не закончено Не смещено, что на пост карте?замерить все напряжения, есть ли питание озу и т.д
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 15:22
вообщем снял видик, посадил а свинец.
сейчас аппарат ваще на кнопку не реагирует, а если подкл БП то моргает постоянно светоио подключенного БП. белооранжевым. и так постоянно.
дежурка есть, на кнопке 3.3 в есть. короткого нет нигде.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 17:57
Вот вы описали:
проблему №1. Нет изо, артефакты на внешке.
проблему №2 Пересадили видео - ребут
проблему №3 Пересадили на свинец - нет реакции на кнопку.
Вывод. Плохо сел чип или отвал хаба. (На него больше похоже.)
Что говорит клокер? Обмен между хабом и флешкой есть?
Напряжения какие на Изучите информацию?
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 21:52
Начинать теперь с самого начала диагностику, прошить биос, замер сопротивлений( чипов и др.) Видеочип в короткое не ушел
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 11:56
вернулся к аппарату.
Прошил биос, плата начала старттовать, но вернулся к тому что автостарт.
итак питания вот какие есть
L5059 - 0.9
L503 - 0
L3 - 1.06
L3013 - 3.3
L3012 - 5
L3014 - 1.03
L3015 - 1.8
L3016 - 1.04
L3019 - 0
L3018 - 0
L3021 - 0
ориентируюсь на боардвью.
Получается что не подымается напряжение процессора, и еще на 1 катушке,(находится ниже мульта) честно не понимаю что там должно быть.
на кнопку не реагирует.
проц и видик нагреваются, видик в большей степени
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 30 секунд: ----------
НА катушке на которой нет питания, это питание ОЗУ. если все правильно вычислил.
---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 15 секунд: ----------
на шиме процесссора - 95831
7(vr_on)-0.05
8(pgood) - 0
30(pwm3) - 2.5
31(vccp) - 5
22(vdd) -5
23(vin) - 19
---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 10 секунд: ----------
заменил шим проца с донора, не помогло. снял с 24 ноги резистор, тоже нет питания проца.(
толи шим неисправна, то ли чет еще садит.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 15:38
проверил напряжения(правда на плате это элемент U5090) еле нашел.
итак
2 - 1.99
3 - 1.97
4 - 0.89
5 - 0.90
6,14,15,18,19,20,21,23 - 0в
7-11 - 0.95
12 - 5.7
13 -3.3
16 - 0.66
17,22,24 - 5.13
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
а сколько должен быть VCCSA? у меня например 0.9выдает
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 29 секунд: ----------
а нк да,не туда смотрю. vccsa_pg то всего 0.66в. попробую шим поменять
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 01:17
Я вот понять не могу, почему Вы копаетесь в питании процессора, если у вас первичная проблема это автостарт и нет реакции на кнопку( т.е.,я так понимаю, Не выключается с кнопки). Питание процессора подымиться только в случае что будут выполнены все условия старта, появляться все pgood сигналы. Для начало какой дамп зашивали? С чистым ME Region? Потом проверить доходит ли напряжение с rtc батарейки на хаб, есть ли генерация часового кварца, снимается ли сигнал reset, ну и пост карту бы подпаял.
Я так думаю!!!
---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ----------
Что то мне подсказывает что проблема в хабе, может отвал, вот и недоходит питание с батарейки на хаб, ну и на кнопку не реагирует, т.к мультиконтроллер дублирует сигнал с норки на хаб. Ну это при условии что дамп верный. А какой там мультиконтроллер?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 13:01
итак, поменял мост, поведение не поменялось.
есть у кого прошивка с флешки 25L5121E???
мне скинули, но содержимое разное там.
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
мульт kbc1126-nu
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 29 секунд: ----------
все тупанул, эта флешка относится к юсб 3.0 как на асусе есть 53 модели..
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 10:36
буду еще мульт заказывать.
идеи кончились.
 Заголовок сообщения: Re: HP Ellitebook 8460p (6050A2398501-MB-A02) После устаноки видиочипа, автостарт.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 17:15
победил я этот аппарат.
читал форумы, и наткнулся на эту тему viewtopic.php?f=54&t=25137
у человека тож автостарт был из за видопамяти, и также не было питания процессора.
подумал, а почему нет пока думаю если мульт едет, память перекатать недолго.
стал снимать память, и о чудо аппарат перестал стартовать, накатал память, и стал нормально реагировать на кнопку, и появилась картинка.
столько мучений, но все ж итог достигнут.
уже отчаялся, но вовремя увидел.
спасибо кто помогал. тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ellitebook 8460p (6050A2398501-MB-A02) Не включается
Revda
30 авг 2021, 18:43
Revda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 8460p (6050A2398501-MB-A02) нет изображения на матрицу
фыы
07 дек 2016, 18:24
фыы Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 8460P (6050A2398501-MB-A02 HSTNN-190C) Поделитесь схемкой
yakudza
4487
27 ноя 2017, 05:18
yakudza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Elitebook 8460p (6050A2398501-MB-A02) Темный экран при попытке с чего либо загрузиться
Felix-irk
08 янв 2019, 18:17
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook 8460p (6050A2398501-MB-A02) темный экран с подсветкой
cunamis
06 сен 2019, 16:29
cunamis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 67
