Текущее время: 21 май 2024, 04:56
 Страница 3 из 6 [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 01:47
Интересно, а почему все зациклились эти трубки чем-то наполнять? А почему нельзя сделать трубку из жала паяльника, или толстого монтажного провода? Я понимаю, вес конечно увеличится, но ведь радиатор всё-равно на корпусе крепится, а не на чипе.
Ремонт ноутбуков в Оренбурге
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 12:18
Да потому что у термотрубки объем переносимого тепла в разы больше, чем у просто медяшки.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 19:43
уважаемый физику (теплодинамику) пока никто не отменял
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 20:03
А что если конец трубки-термопастой?Только не с.ой!Какой то зазор всегда присутствует между ТТ и подложкой--а? :ny_tik:Извеняюсь-енто насчет охлаждения.Ремонтом ТТ не делал :ne_ne_ne: -только менял.
 Заголовок сообщения: Ремонт или замена термотрубок
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 10:40
Доброго дня друзья. Вот вчера столкнулся снова с погибшей термотрубкой на ACER. Не проводит тепло....при старте винды без нагрузки температура 80-83 при загрузке проца 90 и выше....дальше срубается.... Раньше заказывали, но в этот раз клиент отказался ждать. Хочет все и сразу.))) Термотрубок от разобранных ноутов целая коробка, но не одна не имеет схожую конфигурацию и длину с заменяемой....пришлось взять трубку тоньше в 2 раза....на размер длиннее на 10см....постукивая молоточком придать нужный изгиб....спаять с радиатором....и заработало....но труба кривенная получилась....может есть у кого способ изгиба трубок....более щадящий чем молотком по ней дубасить?....методом нагрева или еще как?....и есть ли возможность укоротить трубку... перекусывать побоялся...
Логика спасет МИР!!!
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт или замена термотрубок
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 17:38
Есть на форуме интересная тема о термотрубках.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 12:54
молоточком это конечно жостко ! удивительно что хладоген дыр себе для выхода не нашел .
технологию эффективного сгибания не знаю .
но могу предположить , что гнуть куда лучше будет за счет упора термотрубы на железную трубу большего диаметра
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 13:12
Торопыжки идут лесом.
Или заказываем нормальную запчасть или отправляем шустрика искать колхоз в другое место.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 16:27
Дело в том, что технологией производства термотрубок владеют мало фирм так что делать там нечего.
"Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 16:40
Чего там владеть то? Китайцы только так их клепают за недорого. Это кустарно проблемно сделать.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 17:15
в основной массе термотрубок , обычная вода в разряженом состоянии ,меньше грамма.
Для собственного развития делал термотрубку на колках,
Понадобился знакомый кондиционерщик с вакуумным компресором на 1.5кВт
заправочный штуцер и пара приборов.
Работала трубка ряльно , один конец в кипяток второй пальци тут же бросают )).
но это ряльно гемор и сложно потом штуцер заправочный засунуть в ноут.
Вобщем на коленке никак , тк нужен компресор стоимостью около 15000р :-)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 12:56
очень сомнительно,встречал дефекты (разгерметизация) трубок,после оставался жирный след.
явно это не "жирная вода" :-)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 16:13
Прошло через мои руки куча радиаторов для ноутов. Вначале велся на сказку что внутри что-то есть. Так как есть была возможность шаровой запайки меди в инертной атмосфере и заполнения хладагентом, то решил проверить действительно в них что-то есть или нет. Вскрыто было около двадцати трубок разных годов и разных ноутов....
С тех пор всех кто пытается меня убедить, что в них что-то есть, посылаю далеко и надолго, даже не слушая. Ничего кроме мусора и, может быть инертного газа, я в них не нашел. Не спорьте зря ! Ничего в них нет. Это лишний раз подтверждает, что законы термодинамики надо учить. А) Основной перенос тепла идет не по всей толщине материала, а по его поверхности, почему собственно бессмысленны сплошные прутки. Б) Если горячая зона находится выше холодной, то никакой хладагент работать не будет. В) Встречное давление паров сводит на нет капиллярный эффект.
Так что господа спорщики, смело покупайте медные трубки и делайте теплопроводы сами. Основное условие - бескислородная медь. Окислы просто шикарный теплоизолятор !
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 19:57
Ну ясно - это сало!
А если серьёзно, то вода с добавками ПАВ
Охрененно!
И как же звучит этот закон термодинамики в вашей интерпритации?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 01:42
Вода в кипит при температуре 20 градусов в ражряженном воздухе. А пар воды в етой, и более высокой, температуре очень хорошо переносит тепло. Концы трубок герметично закриты не для защиты от окисления.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 07:45
Мда , по вашей логике и в ТВЭЛ-лах просто мелат, а радиацию СМИ придумали Абаригенов от станций отпугивать ;;-)))
попробуйте взять рабочую ТТ и один конец в кипяток а другой держите, засеките время когда волдыри появятся :-)
Потом вскройте и снова запаяйте , повторите опыт с кипятком.
после этого отпишитесь :-) как там бескислородная медь помогает переносу тепла.
Про эти термотрубки и их принципы не каждый спец по кондеям знает, а вы тут "термодинамика" и ппц. В них намешано столько что по ним небось высокие умы диссертации писали.
Я при помощи Грамотного спеца с ними почти год боролся, эксперементировал, и перерыл весь NET.
Объяснять все принципы ни буду, долго, на пальцах там жидкость кипяшая при Т от 20 до 40 с большой теплоемкостью и капилярная обратка в испаритель.
вес жидкости в средней ТТ 0.06-0.4г.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 14:21
fox2trot
Оказывается не только высокочастотный электро-сигнал течет по поверхности проводника, но и в уравнение теплопроводности тоже проявляется скин-эффект. Фурье в гробу переворачивается.
Оффтопик: Паутина проводит тепло лучше меди
Учёные из университета Айовы (Iowa State University) решили исследовать способность паутины передавать тепло. Для этого они "надоили" паутину восьми пауков вида Nephila clavipes.
Результаты их измерений оказались удивительными: полученный показатель теплопроводности составил 416 ватт/(метр*Кельвин). Это означает, что так называемая каркасная нить паутины обеспечивает передачу тепла лучше, чем медь (353-401 Вт/(м*К)), и, практически, аналогична серебру (406-430 Вт/(м*К)). Получается, что паутина проводит тепло в тысячу раз лучше нити тутового шелкопряда и, в среднем, в 800 раз лучше, чем другие органические материалы.
"Открытие стало для меня сюрпризом, так как паутина — это органический материал, — рассказывает ведущий исследователь Синьвэй Ван (Xinwei Wang), доцент университета Айовы. — Лишь серебро и алмазы могут превзойти паутину в способности передавать тепло".
http://texnomaniya.ru/science-news/paut ... i-med.html
Сразу захотелось насобирать много-много паутинки и попытаться использовать ее вместо термопасты :)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 10:36
Восстановил трубку от бука Acer. Пока работает. :men:
Фотки нужны?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 14:34
Фотки нужны?
и фотки и описание метода,как это сделали.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 15:48
Точно, точно! Фотки!
Одно может огорчить, что даже не совсем дохлые не годятся.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 16:51
зачем бубен- аккуратно заплавляем)))
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 20:04
Цифрами на трубке отмечены температуры во время работы пациента.
К сожалению не могу просматривать свои же (!) фото. Посему продолжу вслепую...
Продырявил с торца ТТ, расширил отверстие, впаял в это отверстие капилляр от холодильника.
Затем из медных трубок изготовил тройник, подключил к этому тройнику мановакуумметр, пациента и еще кусочек силиконового шланга. К нему подключил источник вакуума.
Самое сложное было получение отрицательного давления...
Как? Да тупо - медицинским шприцом! Скажете какой нахрен шприц! Какой вакуум им можно создать! А вот такой...
Затем зажал капилляр, откусил, и пропаял торец для герметичности. Прогрел феном радиатор трубки (там хде кулер) - обжег пальцы о другой конец. Работает зараза!
Стресс тест проца показал маскимальную температуру 76 град. А Вы говорите невозможно!
Да, место разгерметизации трубки так и не нашел...
Вопросы будут - обращайтесь.
ЗЫ Чтобы увидеть, что я запостил, нужно нафлудить 15 сообщений?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 18:11
Спасибо MSF113. Теперь я вижу фотки. Оказывается я их закинул в обратном порядке.
Бук, восстановленный по данной методе еще работает.
Несколько советов: Для получения вакуума лучше использовать шприц побольше (ессно если нет более лучшего способа). Вобще при поточном ремонте лучше продумать конструкцию насоса. Я сначала кипятил жидкость затем быстро зажимал и запаивал - ничего хорошего из этого не получалось.
После зажатия трубки торец нужно обязательно запаять. Для замера температуры по всей длине трубки пользовал китайский мультиметр с термопарой и несколько ляпок КПТ-8 непосредственно на трубке. Очень помогает наличие мановакуумметра. Без него не сделал бы. При утечке жидкости нужно будет добавить дистиллированную воду с аммиаком. Количество жидкости не знаю, нужно экспериментировать.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 20:10
Ко мне два дня назад пришел toshiba satellite a200-1m8 с жалобами на перезагрузку при работе. Ну разобрал я, почистил, положил новой термопасты. Собрал с уверенностью, а не тут то было. Начал было винду устанавливать, тут не с того не с сего выключился. Второй раз недолго после включения. Что ж не так?-думал я. Разбираю заново, обнаружил что сильно перегревается видеокарта, просто кипяток. ЦП холодный вообще. Запустил и начинаю щупать пальцем радиатор видеокарты, а он через пять сантиметров уже примерно комнатной температуры. На внешний вид повреждений нет. Относительно радиатора процессора он легкий (по длинне примерно такой же). Подскажите чем можно заправить из подручных средств?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 18:07
В моем случае было достаточно создать вакуум в ТТ. Ничем заправлять не пришлось.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 20:58
Здравствуйте, имеется ноутбук HP Pavilion g7-1078sr тревожит температурные показатели сняты AIDA64, подскажите нормально ли это и что можно сделать.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 20:13
ДА ладно! Газовая горелка, флюс, припой, немного инженерной мысли,... и почти любой холодильник можно разобрать и собрать. Главное, чтобы в разборе были трубки.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 17:57
попробую восстановить трубку на aser 8930(20) для видео нет даже на ебее
из всего вышесказанного
1 найти место утечки
2 припаять капилярную тубку
3 залить жидкость (чистая вода или нашатырный спирт ничего другого нет)
4 прогреть до кипения и стравить побольше пара чтобы не осталось воздуха
5 зажать копиляр и пропаять
и вуоля
можно ли паять обычным припоем или медным ?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 14:03
Ну подскажите - как удерживали шприц? Ведь он должен обратно втягиваться. И трубка в вертикальном положении должна находиться (в момент создания вакуума) или в горизонтальном?
Последний раз редактировалось ramon7 13 дек 2012, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 16:09
Был опыт ремонта трубок заливали антифриз и заваривали оргонм всё работает отлино если, только рукажопые ремонтируют блоками.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Системы охлаждения (радиатор+вентилятор) от ноутбуков
Andy24
31 янв 2019, 10:54
Andy24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю трубку системы охлаждения Compaq 8710p 8710w
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
06 ноя 2014, 01:53
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю системы охлаждения на Asus k40/k50 IE, ID. Нужно несколько штук.
7off-service
13
5859
21 янв 2015, 20:45
7off-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю трубку системы охлаждения Asus A52J K52J K52JR K52JT K52JU
D@nilYcH
06 май 2015, 23:09
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю трубку системы охлаждения Compaq CQ57 HP 635 AMD
D@nilYcH
19 янв 2015, 04:56
