Текущее время: 20 июн 2024, 15:45
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Piterbook
Заголовок сообщения: MacBook Pro A1286 (820-2915-А) Чёрный экран , гонг есть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2017, 21:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=39886_1434708773.jpeg) |
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 12:30 Наличности на руках: 268.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 37 Откуда: CCCP
Итак : Плата 820-2915-А Видик : 216-081005 Запускается с кнопки в нормальном режиме ( есть гонг ) , но на матрас ничего не приходит . Нет Изо и нет подсветки , на внешку картинка есть . 1)Дунул на чип , картинка не появилась . 2) Пошатал видеопамять , те же качели. 3) Перешил флеху , никаких изменений . 4) Если выдернуть планки памяти , то не стартует , делает пол оборота кулерами и все останавливается ( ни писка об отсутствии озу , ни чего другого) 5) На LVDS порте есть 3,3 вольта на двух параллельных резюках А вот L9000 катуха вроде , всего 1,22 вольта ( я не силён в схемах , но вроде бы должно быть тоже 3,3 ) 6) Так же под видюком с обратной стороны платы два чёрных параллельных Кондера ( не помню обозначения их в схеме ) при включении на них вольтаж 0,44в , но через 2-4 секунды падает до 0 7) экран 100% рабочий , проверено на другом маке
Я не спец по схемам и поэтому упёрся в стену , прошу помощи мастеров . Может типовуха какая ? Как говорится SOS !!! Два дня ищу проблему , сил нет больше и нервы на исходе .
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk ---------- Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: ---------- Iphone гад В заголовке Не "трат" а "ГОНГ " Не знаю как исправить заголовок
Последний раз редактировалось Piterbook 02 июн 2017, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 Чёрный экран , трат есть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2017, 08:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3588_1509376315.jpg) |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Вариантов всего 2.
1. Вы быстренько вникаете в схемотехнику и логику платформ Эппл и находите проблему на поверхности. 2. Вы относите пациента в нормальный СЦ и немного попадаете на бабки, но продолжаете так же неразбираться в схемах.
Эппл - это не сантехника, тут нужно понимание и схематики, и логики работы, и удача ... А сидеть и объяснять по 1000 раз то, что уже давно в поиске есть - просто скучно...
Piterbook
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 Чёрный экран , трат есть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2017, 10:04 |
Shooter75 писал(а): Вариантов всего 2.
Эппл - это не сантехника, тут нужно понимание и схематики, и логики работы, и удача ... А сидеть и объяснять по 1000 раз то, что уже давно в поиске есть - просто скучно... Вот схемотехнику и пытаюсь подтянуть ! И если ткнёте в нужном направлении на схему , то буду только рад . А ответ учите схемотехнику и все есть в поиске , это по меньшей мере пижонство и заезженный ответ . Понятно что все есть у поиске , но поверьте я икал и если бы нашёл , то не написал бы этот отчаянный пост . Направьте если знаете ответ . Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
flusher
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (820-2915-А) Чёрный экран , гонг есть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2017, 17:33 |
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 03:29 Наличности на руках: 866.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 543 Откуда: ua
Piterbook писал(а): 4) Если выдернуть планки памяти , то не стартует , делает пол оборота кулерами и все останавливается ( ни писка об отсутствии озу , ни чего другого) платформа находится в S0 ? если нет, то непонятно что вы хотите от нее Piterbook писал(а): А вот L9000 катуха вроде , всего 1,22 вольта ( я не силён в схемах , но вроде бы должно быть тоже 3,3 ) здесь все сложно. для начала - на R9094 сколько вольт? Piterbook писал(а): 6) Так же под видюком с обратной стороны платы два чёрных параллельных Кондера ( не помню обозначения их в схеме ) при включении на них вольтаж 0,44в , но через 2-4 секунды падает до 0 а это плевок в сторону форума - сзади много чего расположено, за время пока вы тут обвиняли хороших людей в пижонстве, могли бы уже уточнить, если реально нужен совет. поймите правильно по вашим постам особо не видно что вам отчаянно нужна помощь, а напротив располагаете к себе, как к лентяю
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (820-2915-А) Чёрный экран , гонг есть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июн 2017, 08:56 |
Piterbook писал(а): Запускается с кнопки в нормальном режиме ( есть гонг ) , но на матрас ничего не приходит . Нет Изо и нет подсветки , на внешку картинка есть . Бывает. Симптом не приятный. Копать в сторону детекта матрицы надо. Piterbook писал(а): 1) Дунул на чип , картинка не появилась . Прогрев чипа для проверки отвала кристалла нужен на старых чипах. У Вас какой чип? Родной или пересаженный? Piterbook писал(а): 2) Пошатал видеопамять , те же качели. Это-то Вы зачем сделали? У Вас были артефакты на внешке? Piterbook писал(а): 3) Перешил флеху , никаких изменений . Это зачем? У Вас внешка работает, видик в платформе инитится. Piterbook писал(а): 4) Если выдернуть планки памяти , то не стартует , делает пол оборота кулерами и все останавливается ( ни писка об отсутствии озу , ни чего другого) Тут Вы что-то намудрили, если все вернуть на место, платформа так и продолжает на внешку трудиться? Piterbook писал(а): 5) На LVDS порте есть 3,3 вольта на двух параллельных резюках Если нет схемы, люди обычно фотографируют и обводят элементы в графредакторе. Piterbook писал(а): А вот L9000 катуха вроде , всего 1,22 вольта ( я не силён в схемах , но вроде бы должно быть тоже 3,3 ) Если есть схема, давайте конкретно по резюкам, кондерам и катухам... Piterbook писал(а): 6) Так же под видюком с обратной стороны платы два чёрных параллельных Кондера ( не помню обозначения их в схеме ) при включении на них вольтаж 0,44в , но через 2-4 секунды падает до 0 Это фраза вообще ни о чем. На эту платформу есть приличный БордВью и Схема. Давайте будем аргументированно копать Ваш полутруп? Piterbook писал(а): 7) экран 100% рабочий , проверено на другом маке
Вот это реально полезный тест. Одно слагаемое из Вашей проблемы исключили. Теперь по самому вопросу. У Вас в платформе присутствует Муксер. Вы убедились, что он производит детект матрицы? Присутствует ли на 4й ноге LVDS коннектора сигнал 3V3_S0? Есть ли жизнь на 6й и 7й ногах LVDS коннектора (DDC_Clock, DDC_Data) Если Мукс "не увидит" наличие матрицы, будет пытаться вывести картинку на первое попавшееся задетекченное устройство отображения. И повторно искать матрицу уже не будет, до перезапуска платформы. Да, и еще, чуть не забыл, судя по схеме, дискрета живет от своего БИОС, U8701, если до Вас какой-то умелец обновлял БИОС видика, вполне возможен подводный камень и тут. Возможно я ошибаюсь, 820-2915 под рукой нет и очень давно не было, уже не помню, реально ли присутствует U8701 на плате.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (820-2915-А) Чёрный экран , гонг есть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июн 2017, 17:00 |
Piterbook писал(а): 1) R9094-------> 0В GMUX = U9600 И у Вас он не разрешает "запитать" матрицу, ессно картинки не будет, TCON без питания... U9270 - это муксер EDID пакетов в интеграшку либо дискретку. Проверьте осциллем, что у него на входах 5-12(интеграшка) и 6-13(дискретка), а также на входах 1-8(дискретка), 4-11(интеграшка) и что на выходах 2-3(клок) и 9-10(дата). Если этот узел не транслирует детект матрицы - то не будет на ней картинки. Piterbook писал(а): 2) До меня точно не разбирался Видик стоит родной Тогда действительно был смысл "дунуть". Piterbook писал(а): 3) Так же под видюком с обратной стороны платы два чёрных параллельных Кондера С1734 и С1735 при включении на них вольтаж 0,44в , но через 2-4 секунды падает до 0 Проверяйте осцилем, у него инерция замера меньше. У Вас VRM интеграшки выключается. Потому что видеопоток уже ожидается от дискретки. Эти кондеры относятся к шине питания процессорного видео. Piterbook писал(а): 4) жизнь на 6й и 7й ногах LVDS коннектора R9010 и R9011 есть 3,31 в 3,31 - это не "жизнь", это, как говорят в у нас в Молдове, "Линия Либерэ", то есть свободная шина. Нет на ней жизни, но питание есть. проверяйте осцилем момент подачи питания, должны проскакивать пакеты EDID. Piterbook писал(а): 5) Биос Видика не шился точно Будем надеяться, что Вы правы.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (820-2915-А) Чёрный экран , гонг есть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2017, 17:14 |
Piterbook писал(а): Дёргается и возвращается в исходное положение, ни диаграмм ни помех Учить пользоваться осцилем не буду. не должно там быть диаграммм... Вы пакеты смОтрите...
Piterbook
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (820-2915-А) Чёрный экран , гонг есть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2017, 15:46 |
Shooter75 писал(а): Piterbook писал(а): Дёргается и возвращается в исходное положение, ни диаграмм ни помех Учить пользоваться осцилем не буду. не должно там быть диаграммм... Вы пакеты смОтрите... Да пакеты проскакивают при гонке . При включении на осциле поднимается вольтаж и сразу следом видны пакеты ( надеюсь что это они , ровномерные кривые в низ )
