Текущее время: 29 ноя 2026, 16:32
| Автор |
vik56
Заголовок сообщения: Dell n7110 (Quanta V03A) Мульт  Добавлено: 04 июн 2017, 01:48 |
| Интересующийся |
Сообщения: 40 Откуда: Россия 68
Здравствуйте, при очередном вскрытии своего ноута для очистки системы охлаждения пропал сигнал с мульта на включение подсветки, ну я через резик с питания подключил подсветку принудительно и заказал братья китайцам новые мульты (прислали три с индексом CXA и два CXS, родной CXA), ну я на радостях и воткнул новый чип. Но не тут то было, при подключении блока питания семь коротких пиков, запускается вентилятор и тишина (это без нажатия кнопки включения), ну думаю мож чип битый, ставлю второй, вообще тишина, ставлю назад старый все работает кроме подсветки. Вот и возник вопрос, в чем проблема, дохлые мульты или прошивать надо флеш мульта?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell n7110 (Quanta V03A) Мульт |
