Текущее время: 03 июн 2024, 17:56
 Заголовок сообщения: Amilo Xa2528 Не работают Usb
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 13:16
Здравствуйте.
Amilo Xa2528 мать XTB71MB не работают 3 из 4 Usb на не исправных Usb сопротивление сигнальных линий 14ком, юг NF-430 поменен результат тот же.Прошу совета по ремонту данного девайса.
 Заголовок сообщения: Re: Amilo Xa2528 Не работают Usb
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 13:24
Какое сопротивление на исправном порту?
Питание есть на всех портах?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 14:26
Извиняюсь один Usb оказался не подключен, получается имеем 3 Usb один из них не рабочий на всех трёх есть питание сопротивление линий 14ком
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 20:27
От Usb до юга Nf430 сигналы прямяком идут?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 22:13
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 23:40
нет доступа для просмотра вложений :ny_tik: может словами подскажите
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 23:53
В почте смотрите.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 12:50
Нужно смотреть юг(mcp51). Если память не изменяет там сигналы прямиком идут на него
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens Amilo xa2528 (XTB71 ver 0.4) не включается ,нет дежурки
в форуме Fujitsu-Siemens
serega132
5074
24 янв 2015, 12:22
serega132 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo XA2528 ( XTB71MB) Не включается, совместимость чипов
Lev_Grishenin
2688
11 ноя 2016, 17:48
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FUJITSU SIEMENS AMILO XA2528 (XTB71) нет изо на матрице после замены видика
rexypower
23 сен 2018, 11:35
rexypower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens XA2528 (XTB71MB ver: 0.4) нет изо на дисплее
erikalov
01 фев 2018, 13:26
erikalov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo Pa2548 (PTT50) Нужен биос Amilo Pa2548 под видео G84-53-A2
Oleg_k
02 фев 2015, 10:47
Oleg_k Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
