Текущее время: 23 май 2024, 18:15
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Ремонт монитора LG W1943SE-PF - Подлянка или я чего-то не понимаю? Добавлено: 05 июн 2017, 23:51 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
Всем доброго здравия.
Вобщем зашёл этот товарищ в ремонт. Проблема, нет кина, циклически мигает LED включения.
Потроха - всего то мэйн. На деле типовуха APW7142
Но, при визуальном осмотре увидел приделанный смдшник, по-моему на 10 или 100 кОм, между истоком и затвором сдвоенного транзистора. На картинке нарисовал где.
Само собой убрал его. APWшки небыло, поставил DC-DC.
Моник заработал. Но не на долго. Где то через час прогона сдох.
Причем LED мигал уже имаче, но не суть. Сдвоенного N и P канала не нашёл, взял 2 транзистора в DPAK. Развёл навесом. И собственно всё заработало теперь как надо, Несколько часов уже пашет и так и этак и всё норм.
Вопрос. Нахрена туда кто то резистор впилил?
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Ремонт монитора LG W1943SE-PF - Подлянка или я чего-то не понимаю? Добавлено: 06 июн 2017, 01:35 |
Инсульт писал(а): лампы живы все?
Да, конечно... Проверял на тестировалке. да и так в данный момент за ним сижу, не ряби, никаких дефектов нет. Как я выше писал, косяк был в APWшке. А транзистор сдох при первом прогоне... Пришлось огород воротить :)
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Ремонт монитора LG W1943SE-PF - Подлянка или я чего-то не понимаю? Добавлено: 06 июн 2017, 01:46 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
StereoKolobok писал(а): Само собой убрал его. А зачем убрал ? Смысл его установки есть . Мозги включаем и думаем Моник до вас кто разбирал ? Если нет то точно на заводе делали .
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Ремонт монитора LG W1943SE-PF - Подлянка или я чего-то не понимаю? Добавлено: 06 июн 2017, 02:09 |
sergei21, ну ёлки моталки. Нет его в схеме по умолчанию. Его какие то адские рукожопы приделали туда хрен знает зачем, вокруг канифоли хренова туча и приделан хрен пойми как. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ---------- Я ж первом посте вроде написал внятно... StereoKolobok писал(а): Нахрена туда кто то резистор впилил?
Подразумевается что до меня. Если б он с завода стоял, я б и не трогал его... ---------- Добавлено спустя 6 минут 11 секунд: ---------- Тема в том что после замены APW на DC-DC, индикатор перестал циклически мигать и появилась реакция на кнопку, но изо не было, (хотя скорее подсветки не было. Я не присматривался). Потом убрал этот резистор и моник врубился нормально. потом сдох тот транзистор сдвоенный. Верхний в схеме (1,2,7,8 ноги в коротком во все стороны). Заменил на навесной. А тот резистор на скриншоте, это его я нарисовал и обвёл красным
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Ремонт монитора LG W1943SE-PF - Подлянка или я чего-то не понимаю? Добавлено: 06 июн 2017, 07:37 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42
Сообщения: 1894 Откуда: Piter
StereoKolobok писал(а): Нахрена туда кто то резистор впилил? для ускорения закрывания нижнего плеча, больше он ни на что не влияет. Можно конечно рассчитать, какой фильтр получается с ёмкостью затвора, но лень. Из-за него сборка сдохнуть не могла, а вот из-за поджаренного выхода dt8211 - запросто. Ты бы для начала глянул, что там с dt8211 на затворы идёт.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Ремонт монитора LG W1943SE-PF - Подлянка или я чего-то не понимаю? Добавлено: 06 июн 2017, 18:27 |
Всё ещё пашет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- ZZZ7ZZZ писал(а): Ты бы для начала глянул, что там с dt8211 на затворы идёт. Посмотрел осц. на всех шинах...везде всё в пределах нормы. На управлении так же ничего аномального нет ---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ---------- Для успокоения души я б конечно с радостью DT8211 махнул. Но взять её так то негде... Доноров перерыл, нема, купить негде. В китае если только. Наверно закажу с Китая. Клиенту пока отдам монитор так, предупредив о возможном выходе из строя DT8211. Что думаете?
