Текущее время: 17 ноя 2026, 21:05
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Aspire z5610 (quanta el8) дамп биос мат платы
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 16:53
Дайте кто нибудь дамп биос материнки от z5600 без внешней видеокарты или биос на видеокарту Nvidia GT240m mxm3 A к этому моноблоку. Весь инет уже перерыл, ничего нет.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire z5610 (quanta el8) дамп биос мат платы
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 20:33
Upload your backup here.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 04:07
У меня не хватает прав для скачивания, скиньте на мыло мне если не трудно.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 06:05
Походу ни у кого таких моников не было.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 10:15
Светлая память
Светлая память
А c оф сайта Acer никак???
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 10:54
Там только с видяхой, все перепробывал - нет изо
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 11:00
Светлая память
Светлая память
Видюха живая???
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 11:02
Да, на ноуте асер работает, дрова ставятся.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 11:32
Светлая память
Светлая память
Тут поинтересуйся,тема вродь живая...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 12:28
Последняя запись в этой теме моя. Как задал вопрос в конце мая так и висит.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 07:28
Светлая память
Светлая память
А вот этот биос пробовал шить ???
Их там несколько,пробуй...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 07:59
Нет этот не пробывал, внизу написано что для ноута. На этом сайте 3 биоса для 240м, надо попробывать. Программатором их можно шить?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 08:11
Светлая память
Светлая память
Да можно.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 08:35
Нифига не получилось. Нет изо. Может кто-нибудь биос сольет с моноблока Z5600 без видеокарты который шел, достала уже эта свистопляска. Или в биосе кто умеет ковырятся чтоб на встроенную в чипсет видеокарту изо перевести. Даже оплатить услуги готов, в разумных пределах конечно.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 08:42
Светлая память
Светлая память
и зачем её шить тогда? прошивки там однинаковые
Карта, так понял MSI V167?
и есть там оно в чипсете... видео? :-):
Последний раз редактировалось ruv 15 июн 2017, 08:44, всего редактировалось 1 раз.
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 08:44
Видать не одинаковые если на ноуте изо есть а на моноблоке нету.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 08:45
Светлая память
Светлая память
а вариант, что моноблок просто неисправен, Вам в голову не приходил?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 08:48
Со старой видеокартой HD4670 он включается и работает, но на нее дрова не ставятся, да и проблемы с ними, даже если новую купить биос со старой перепаивать или перешивать нужно, и хватает ее на пару лет, потом выключаться после 50 градусов начинает. С нвидиа или на встроенной такого косяка нет.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 08:53
Светлая память
Светлая память
Если действительно новую, то биос там просто тестовый(это нормально), потому и перешивают. И не 2 года новые работают
Главный вопрос, с чего решили, что от прошивки моноблока биосом UMA в севере видео вдруг появится? :-):
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 08:56
Платы одинаковые, на некоторых z5600 со встроенной видеокартой даже МХМ порты стоят. В сериях 5600-5610 взаимозаменяемо абсолютно все. У плат может только ревизии разные, но драйвера на сайте под одну ревизию.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 08:58
Светлая память
Светлая память
Если это так(сомневаюсь), значит вынимайте карту, и все у Вас заработает
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 08:59
Если б было так просто я б тут не спамил, пробывал уже.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 09:00
На оф сайте биос P01.B2 Supports NVidia MXM card, не пробовали? А поддержка интел графики есть в опроме 00
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 09:01
Шо таке опром 00?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 09:02
Часть биоса, по-простому :-):
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 09:03
В биосе ковыряться не обучен, лезть страшно.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 09:10
Светлая память
Светлая память
А ковыряться и не надо - был дан намек, что в указанной прошивке есть видеомодуль на встроенную графику. Просто надо попробовать прошить.
И никто не обучался - все самостоятельно это изучают.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 09:11
Светлая память
Светлая память
надо на север сначала посмотреть)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 10:50
Светлая память
Светлая память
Так автор с упорством маньяка не желает озвучивать с него маркировку. :-):
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 12:14
Домой приду, посмотрю.
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 58 секунд: ----------
AC82G45 SLB84
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire z5610 (quanta el8 rev.1a) Нет изображения
wbl47
1219
12 ноя 2024, 14:13
wbl47 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Z5610 (Quanta EP8) Гаснет экран
kurban4eg
15 сен 2018, 09:37
Notserp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Z5610 (Quanta EP8) Замена 216-0729051 на 216-0729042
kurban4eg
29 янв 2021, 09:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer z5610 (DA0EL8MB6F0 Rev F) Не включается
m374kk
16 июл 2017, 14:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite u500-1dq (PSU9ME-00100QRU) Нужен биос мат платы
в форуме Беседка
Ur4ik1488
21 янв 2020, 23:01
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
