Текущее время: 21 ноя 2026, 03:48
 Заголовок сообщения: Acer Predator 15 g9-591 (p5ncn/p7ncn) Биос
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 04:17
Доброго времени суток, камрады. Имеется достаточно новая модель acer predator 15 g9-591 с неисправным хабом. После замены хаба ноут начал включаться, но вел себя неадекватно, нужно прошить достоверный биос. На сайте нашел несколько файлов, но похоже, что это апдейты. На форумах полного дампа для него не нашел, есть только с похожей модели, но с ним ноут запускается, но многие напряжения не поднимаются, чипы холодные (со старым есть хоть какое-то движение). Удалось вытащить из апдейта бинарник размером 6.6 МБайт, но вот слепить что-то из него и слитого дампа не вышло. Может ли кто помочь слитым дампом, либо добить этот бинарник? Прикрепляю дамп и бинарник с апдейта
 Заголовок сообщения: Re: Acer Predator 15 g9-591 (p5ncn/p7ncn) Биос
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 23:17
Тема актуальна еще? Есть у меня труп. Залитик. Вероятность что биос хороший высокая, так как он уже включается, поднимается ряд пвм по питании включая питание NB, и именно при NB 1.05 V очень сильно греется процесор. Смысла менять проц думаю нету.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 11:05
Если не сложно поделитесь своим дампом ,думаю многим пригодиться заодно и протестируем .
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 12:15
Плюсую, дамп еще нужен
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 12:22
могу свой дамп выложить для тестов .на моем иногда появляеться изо
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 08:28
от 17" примерьте, платформа та же, сливал с живого.
download/file.php?id=82833
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 22:47
Вот он, непроверен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator 15 G9-591 (p5ncn/p7ncn) Не включается.
Бучо
17
4976
10 май 2020, 19:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Predator 15 g9-591 (p5ncn/p7ncn) POST 5F
alvd
08 апр 2021, 23:49
oleg1907 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer G9-591 (Pegatron P5NCN/P7NCN) не включается
Haik
05 дек 2024, 17:35
Haik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer predator 17 (p5ncn/p7ncn rev1,5) нужен биос
Teymur
3502
15 фев 2018, 23:51
Alex1277 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator 17 (p5ncn/p7ncn ) Опознать
donald82
05 июн 2020, 15:32
donald82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 73
