Текущее время: 26 июн 2024, 12:46
 Заголовок сообщения: HP g6-1057er (Quanta r13 rev.E) выключается\ошибка перегрева в bios\ неправильная индикация температуры
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 11:21
Привет. Поступил данный ноутбук:
HP g6-1057er
Quanta r13 rev.E
Конфигурация: проц. i3-2 core SR04R, видео - 216-08094, hub - HM-65 (паяный), KB3930F A1
Включается работает. Запускаю AIDA - температуры в номрме, кроме температуры диода ГП: может показывать от -164 до + 125C
НА 13 и 2 ноге ШИМ проца напржение держится стабильно от 0,8 до 0,9 В. Сами датчики температурные на плате не удалось найти.
Биос с чистым ME зашил, серийники еще не правил.
Прикладываю фото.
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-1057er (Quanta r13 rev.E) выключается\ошибка перегрева в bios\ неправильная индикация температуры
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 02:24
Ну а ничо что датчики температуры в ядре стоят?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ----------
у меня подобная проблема была с дестктопными новыми матерями от гигабайт с юефи, только вместо видюхи PCH выеживался, в -250 уходил. Решилось установкой win10, хотя на работу не влияло
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 08:26
т.е, как я понимаю, если диод ГП некорректно работает, то это проблема скорее всего в видеочипе....или в PCH?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 10:07
конечно, а фактически температура какая? тут нужно пробовать другой видик подкидывать
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 12:28
Фактическая температура в пределах 55-60 градусов. И иногда он показывает правильную температуру - но это редко проскальзывает. Другой видик = замена видео) На это вряд ли согласятся) Ну спрошу, потом отпишусь. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 13:26
Друзья, ноутбук забрали без ремонта. Спасибо всем за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp pavilion g6 1057er (Qantara r13) Не включается пост код 17.
20673sla
12
4519
13 авг 2015, 16:08
20673sla Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1057ER (DA0R13MB6E0) Не видит АКБ
Saiberex
04 дек 2014, 13:05
reset-irk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю материнку DA0R13MB6E0 НP g6-1057er
в форуме Куплю | Buy
vov4444vov
29 июл 2016, 15:04
vov4444vov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1057er (DAOR13MB6EO) Не запускается Post kod 38
sto51
11
2404
19 сен 2015, 10:58
sto51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp atlas h161 (Windows 10) Ошибка перегрева
Oneman19reg
25 ноя 2018, 13:30
Oneman19reg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alev, denn_10, Doc, lost82, makasik, ruzalit, Strannik, Vladimir_70 и гости: 56
