Текущее время: 21 ноя 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: Samsung R525 (Bremen-DR BA41-01359A REV:MP1.0) КЗ
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 10:29
Проблема, при подключении БП он уходит в защиту и моргает, визуально все целое.
Помогите схемой на аппарат Bremen-DR BA41-01359A REV:MP1.0
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 (Bremen-DR BA41-01359A REV:MP1.0) КЗ
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 11:45
зачем тебе схема то . цепляй лбп и смотри что греется если нету то приезжай с платой )))
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 12:06
Схему нашел, греется без ЛБП
Q2
AP4435GM - проверю его отпишусь
---------- Добавлено спустя 21 минуту 13 секунд: ----------
Q2
Целый но греется
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 13:23
Светлая память
Светлая память
mva95 писал(а):
Целый но греется
Осталось подумать, почему так происходит.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 13:36
При снятом R516 КЗ пропадает, ничего не греется, .
Как проверить сам 6255 - только заменой?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 13:56
Светлая память
Светлая память
Опять же - в чем связь между R516 и ISL6255, что делаются выводы об ее проверке?
Может стоит взять прибор в руки, да замеры какие-то сделать?
Или в сервис отнести, пока есть шанс на благополучный исход.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 14:12
Сервис очень далеко, может подсказали бы где и какие замеры сделать
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 14:21
ты не из уфы что ли?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 14:22
Сопротивление по VDC.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r525 (bremen-dr ba41-01359a rev: mp1.0) Нет подсветки LCD
в форуме Samsung
Diwon
19 янв 2018, 14:52
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np r525 (BA41-01359A REV:MP1.0) не устанавливаются драйвера на видеокарту
в форуме Samsung
Барзанукаев Ислам
28
15103
05 мар 2018, 12:59
sashaloker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np r525 (BA41-01359A GCE REV:MP1.0) куплю материнскую плату
в форуме Samsung
Барзанукаев Ислам
26 апр 2017, 09:51
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R525 (BA41-01359A REV:MP1.0) после нескольких мин работы выключается
в форуме Samsung
novator-80
15
10642
08 июн 2017, 13:08
strider131 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525JT0ARU (bremen-dr ba41-01359a rev mp1.0) определить SMD компоненты
в форуме Samsung
Giky
10 июн 2017, 15:34
Giky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
