Текущее время: 21 ноя 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: Потерял столик для фиксации плат AOYUE 668 чем заменить?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 12:02
День добрый, есть ИК станция aoyue int732. Потерял к ней стол AOYUE 668.
Чем его можно заменить, или как установить плату для пайки.
до этого работал с нижним подогревом от термопро. и плата держалась на фторопластовых стойках.
тут стойки наверное не пойдут. так как поверхность с сетки и она во время нагрева нижних нагревательных элементов проседает.
 Заголовок сообщения: Re: Потерял столик для фиксации плат AOYUE 668 чем заменить?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 12:15
Светлая память
Светлая память
Буквально вчера в разделе "продам" предлагали универсальный держатель.
Может подойдет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 12:29
Спасибо, нашел тему)
мб есть другое решение для крепления платы?
кроме этого стола
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 13:01
Сообщение не в тему
Мне другое интересно...как эту штуковину потерять можно было?
---------- Добавлено спустя 5 минут 56 секунд: ----------
А на деле...
есть стойки для печатных плат.
https://lib.chipdip.ru/270/DOC000270890.jpg
В дно стойки вкручиваешь болт с шайбой (это чтобы сквозь сетку не проваливалось)
Диаметр с резьбой проходит во множество плат.
Вот просунул такую стойку в дырку, а сверху вот такой закрутил
https://lib.chipdip.ru/275/DOC000275236.jpg
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
И дело с концом
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 13:55
Светлая память
Светлая память
StereoKolobok
Думаю перекашивать или гнуть будет, не очень вариант.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 14:09
MSF113, тоже думал об этом...
Но если сетка ровная...на худой конец, бюджетный вариант, вполне себе...
Хотя пусть ТС сам смотрит, я только вариант подкинул
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 14:35
переезжали с одного филиала на другой.
сотрудники говорят что заносили в офис, но стола нет.
мб оставили возле машины и кто-то украл(
болты с шайбой норм вариант, но у меня нижняя сетка проседает при нагреве.
может снять и крупную и мелкую сетку, вместо сеток поставить кусок стеклокерамики (как на кухонных плитах)?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 14:44
Тогда не вариант.
Если так, то шайбы с болтом не нужны, стойки просто тогда нормально стоять будут
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 14:48
а эта самая стекло керамика не будет влиять на температуру нижних нагревателей?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 15:57
На моем нижнем подогреве стекло от индукционки) все норм. конечно инерционность бешенная, но проблем нет.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 16:22
Вот за это стекло и говорю, что от индукционной плиты поставить.
что значит ""инерционность бешеная" ?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 16:52
1. http://www.protehnology.ru/ftoroplastov ... k-15_10sht
( Или найдите / ( украдите )) сами фторопласт )
2. Обычное старое советское стекло ( толстое ) , может не хим, я лично работал... не треснуло на 150р. ( плавно грел, плавно остужал, ничего тяжелого не ставил.. )
Если для буков и части планшетов!
Для телефонов + держалка
Миру Мир))
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 12:57
плата начинает разогреваться через время после включения низа, продолжает нагреваться после его отключения и долго остывает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Универсальный держатель плат AOYUE 668
vinservice
04 июн 2017, 20:08
vinservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продаю инфракрасный преднагреватель плат aoyue Int 863.
RepairDisplay
27 мар 2019, 11:40
fayterx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Включатель без фиксации
janxp
4062
03 дек 2016, 13:25
janxp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Скотч-лента для фиксации матриц в ноутбуках
nik751
10410
18 май 2022, 04:41
Cardiag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Приспособление для фиксации материнки в вертикальном положении.
roswerk
19 янв 2023, 14:02
roswerk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Timon77 и гости: 19
