Текущее время: 29 ноя 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: DELL N7110 (DAV03AMB8E1 REV:E) Не работает с процессором i7-2670QM
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 12:00
В передыдущем сервисе был с проблемой не инит. но когда попал к нам то уже и дежурок не было, после замены PU12 (RT8206B) дежурки появились, но не было +3.3V_SUS и +5V_SUS, заменили ключи PQ33 и PQ31. Ноутбук начал включаться но не было инит. Прошелся по плате, обнаружил отсутствие +VCC_CORE, заменили PU4 (NCP6131), ноут включается но не хочет работать с родным i7-2670QM ( не инит.), подкидывал i3, i5 работает, но с родным не хочет. Родной i7-2670QM ставил на другой ноут, все работает.
 Заголовок сообщения: Re: DELL N7110 (DAV03AMB8E1 REV:E) Не работает с процессором i7-2670QM
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 14:11
На 1 и 126 ножках оперативки какие напруги?
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 15:33
на обоих 0.75v
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 15:36
На каком пост коде останавливается?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 16:41
C i3 процессором post 48h, и на экране есть картинка, с i7 доходит до 33h и стоит
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 16:56
Сокет глянь внимательно, может ножки кривые есть, не контачат.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 17:57
Ножки ровные, отмыл проц в ультразвуке в изопропиле, результат прежний
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 20:51
Прошить биос. Мало ли
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 22:16
Биос прошивался в первую очередь, в том числе и с чистым ME
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 13:02
складывается такое ощущение что это связано с графикой точнее режимами UMA / дискретное
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 16:17
Подкидывал i7-2630QM, пост тот же 33h
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 21 секунду: ----------
Может есть у кого то дамп с чистым ME, а то тот что я собираю даже с i3 не работает
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 17:51
Заметил еще такое, когда стоит процессор i3, напряжение +VCC_GFX_CORE 0,44В, не маловато ли? С i7 напряжение +VCC_GFX_CORE отсутствует, ну может до пост кода 33h оно и не должно появиться?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 20:41
Нет.
Не должно.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 15:52
Клиет согласился на i5, тему можно закрывать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1 (Rev E)) Нет инициализации
в форуме Dell
olav2016
02 дек 2016, 09:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (DAV03AMB8E1 Rev. E) Не включается
в форуме Dell
maxlabt
11
3940
26 фев 2019, 20:27
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron N7110 (DAV03AMB8E1 REV:E) Мульт
в форуме Dell
Gulnar
23 янв 2021, 14:41
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron N7110 (DAV03AMB8E1 REV:E) короткое по дежурке 3в
в форуме Dell
chainik
2155
13 фев 2023, 07:30
deniska29_86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1) нет изо
в форуме Dell
Turbo
05 апр 2022, 12:53
kalmik96 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
