Текущее время: 21 ноя 2026, 04:45
 Заголовок сообщения: RV511 (Scala2_ext (BA41-01423A)) в кз
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 15:04
Здравствуйте! Есть у меня такой аппарат в КЗ. Нашел пробитые входящие ключи тоесть один AON7403 q505(пока нет такого заказал) но Кз осталось ЗА ЭТИМИ ключиками.Подключился к маломоному резистору греется на плате U502 PL5336. Заменил микруху и кондесатор EC7 в цепи питания оперативки. Но все равно КЗ не проходит и микруха греется.Снял U502 и подал питания по линии P5.0V_AUX потребление до 1 ампера греется U522 микруха TPS51125.
Заменил ничего не дало! Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: RV511 (Scala2_ext (BA41-01423A)) в кз
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 15:08
TPS51125 шимку надо менять с ключами вместе. если и ключи и шим неисправен, при замене одного из них пробивает и рабочий. это правило у них такое....
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 17:50
Заменил AP4232 q5,q13 на AO4466. Появилось кз по линии P1.5V_AUX....
Снимаю AON6912 кз пропадает...придеться искать замену
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV511 (Scala2_EXT REV: MP1.1 BA41-01423A) Не включается, нет инициализации
в форуме Samsung
Raisca
6162
21 окт 2017, 12:08
Raisca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV511 (ba41-01423a Rev. MP 1.1 Scala2_EXT) Замена хаба
в форуме Samsung
Supercontick
05 дек 2021, 17:01
Supercontick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung (scala2-ext v1.1) Зеленый экран
в форуме Samsung
glonas
12
5818
15 янв 2018, 10:33
glonas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RV515 (Scala2_EXT REV: MP1.1 BA41-01423A) не включается
в форуме Samsung
andrey121275
18
4548
05 сен 2019, 14:13
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV511-S05Ru (BA41-01425 rev.1.1) bios
в форуме Samsung
kot0065
10 янв 2018, 21:25
novapc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
