Текущее время: 22 ноя 2024, 00:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: A1466 (820-3437-B) При добавлении подсветки она отключается
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 15:41
Мужики, помогите советом. В ремонте вышеуказанная плата.
Проблема заключается в том, что отключается подсветка после того как пытаешься добавить больше яркости. При низкой яркости ноут работает нормально, но как только начинаешь добавлять яркости больше чем 7 делений (это чуть больше половины) - сразу отключается подсветка.
Чтобы она включилась, нужно убавить яркость до 3-5 делений, закрыть крышку дисплея на 2 секунды. Потом когда крышку поднимаешь подсветка включается, но стоит опять добавить яркости - тут-же отключается.
Что может быть причиной такого поведения?
★★★ КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС В БАРСЕЛОНЕ ★★★
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) При добавлении подсветки она отключается
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 16:00
да что угодно. проблема в голове ноутбука. проблема в обвязке или самом чипе. fault может что подскажет?
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 16:15
Кто это такой?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ----------
Такой проблемы не встречал нигде - думаю это многим будет интересно.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 18:24
не думаю что многим будет интересна конкретно ваша проблема, потому что похоже она уникальна а не какая-то общая типовуха
если у Вас возникают такие вопросы тогда у вас есть два варианта
1. взять донора и менять все подряд. начиная от головы, кончая чипом и обвязкой.
2. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp8550.pdf + осциллограф + ваша голова
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 18:40
flusher
Сам не допру что мерять осциллографом на драйвере подсветки подскажите если не трудно.
Заметил еще, что при добавлении яркости, сильно начинает греться дроссель L7701 и чем ярче тем сильнее раскаляется (может эта инфа будет полезной).
Другой исправный дисплей подкидывал - то же самое.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 19:22
Подкиньте другую 8550
Походу, у Вас свитч в драйвере не закрывается/открывается вовремя.
Ресурс иссяк.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 20:05
Shooter75
Спасибо. Это я думал сделать в последнюю очередь.
Есть у кого-то еще варианты что можно сделать?
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 10:36
Это надо делать в первую очередь.
Если матрицу уже подкидывали, значит линейка ледов у Вас живая.
А раз дроссель всеравно греется, и вырубается подсветка,
значит через свитч в драйвере на "землю" утекает слишком много тока.
Значит не закрывается вовремя свитч.
А значит 8550 - ой.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 17:54
Shooter75
Ок попробую. Спасибо. О результате отпишусь
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 16:14
Запаял с донора. И ноут вообще не реагирует на кнопку. Потыкал мультиметром и обнаружил кз по линии питания этого драйвера. Снял опять драйвер - кз пропало. Я что-то не так делаю? Может его надо запаивать как-то по особому? Почему он ушел в кз?
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 16:26
драйвера подсветки очень нежные. могут легко умереть от перегрева и реболла
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 16:31
Тоже об этом думал. Но как тогда запаять правильно, чтоб без последствий? Как это делаете вы?
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 17:25
На свинец сажать и на шарики, на 0,05-0,1 калибра меньше,
чтоб исключить слипание при проверке "поплытия".
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 21:35
нужно чтоб на плате были красивые свинцовые шары. этого можно добиться отреболлив старый и запаяв его. потом снять. при хорошей сноровке и использовании нижнего подогрева должны на плате остаться красивые шары, хоть и чуток меньше. дальше берем с донора чип, снимаем, снимаем только припой и "чистый" чип садим на плату где нас ждут шары. такой метод не подводил еще
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 12:34
Ок, обязательно попробую такой метод. Сейчас заказал новый драйвер. Приедет - заменю и посмотрим что из этого получится.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 22:07
Мужики, что делать? Запаял новый драйвер и все вернулось к исходному состоянию как в первом посте. Сейчас даже хуже. Подсветка гаснет уже на 4-ом делении. Прошу помощи...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 02:26
вернемся к базе:
1. сброс прам\смц
2. матрица со шлейфом подкинута с рабочего ноутбука?
3. разьем дисплея в норме?
4. если 2и3 = да, проверить обвязку шима (мелочь - резисторы), возможно прийдется поменять диод, катушку, кондеры. также убедится что не виноваты ключи q7707 и компания
5. проделайте вышеуказанную работу очень тщательно учитывая общее состояние платы (утоп или что с ней было только вам известно). от этой работы зависит следующий диагноз, который сомневаюсь что вы хотели бы услышать: проц
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 07:51
:du_ma_et:
Камрад так и не озвучил состояние пина "Fault" на чипе 8550.
Что вообще с показаниями на лапах подозреваемого "до" и "после"?
Драйверу "запрещают" светить или он со всеми разрешениями сам инициативу проявляет?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 18:57
Присмотрелся внимательно на катушку L7701 и заметил, что она треснувшая. Никогда бы не подумал, что виновником может быть катушка :sh_ok:
Поставил другую с донора и проблема решилась. Подсветка работает отлично! Драйвер можно было и не заказывать :-(
Спасибо всем участникам этой темы за помощь!
Приложу фотки этой катушки, возможно кому-то будет интересно:
А какое там должно быть состояние и за что отвечает данный пин? Для общего развития подскажите.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 19:24
В случае перегрузки по току на линиях OUT1-6 (пробой ЛЕД-ленты) этот сигнал оповещает платформу об сбое в питании подсветки.
К стати, треснувший феррит сильно ухудшает характеристики дросселя
и таки ток через него (при той же частоте) начинает течь сильнее...
Дроссель теряет в реактивном сопротивлении...
Новый драйвер - это лучше, при живом дросселе, дольше подсветка проживет.
Да и сколько он там стОит? 2 енота 5шт?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 19:32
Спасибо за ответ
Так какое там должно быть состояние при нормальном раскладе?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 20:01
8.3.4 Fault Detection
The LP8550 has fault detection for LED fault, low-battery voltage, overcurrent and thermal shutdown. The open
drain output pin (FAULT) can be used to indicate occurred fault. The cause for the fault can be read from status
register. Reading the fault register also resets the fault. Setting the EN pin low also resets the faults, even if an
external 5-V line is used to power VLDO pin.
8.3.4.1 LED Fault Detection
With LED fault detection, the voltages across the LED drivers are constantly monitored. Shorted or open LED
string is detected.
If LED fault is detected:
• The corresponding LED string is taken out of boost adaptive control loop;
• Fault bits are set in the fault register to identify whether the fault has been open/short and how many strings
are faulty; and
• Fault open-drain pin is pulled down.
LED fault sensitivity can be adjusted with <LED_FAULT_THR> EEPROM bit which sets the allowable variation
between LED output voltage to 3.3 V or 5.3 V. Depending on application and how much variation there can be in
normal operation between LED string forward voltages this setting can be adjusted.
Fault is cleared by setting EN pin low or by reading the fault register.
By default the LED fault detection is active only in automatic PWM & Current Dimming Mode. If LED fault
detection is needed in PWM dimming mode, please contact a TI representative for guidance...
Дальше цитировать? или таки осилите ДШ сами?
:mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 20:53
Shooter75
Ок спасибо. Если правильно понял, то по умолчанию там высокий уровень, а если проблема то садится на землю этот пин, верно?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 13:25
Кто-нибудь кто знает, ответьте на мой вопрос пожалуйста и буду закрывать тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEPO VIP C8511 (простите, что не в ту тему) (Quanta PL3) полосы, при добавлении оперативной памяти
в форуме Rover
max83461
7643
14 май 2018, 14:56
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12837
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
2896
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
cron
