Текущее время: 30 ноя 2026, 17:15
 Заголовок сообщения: Emashines E440 (LA-5912P) Автостарт и циклический перезапуск
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 16:45
Привет.
Ноут пришел с диагнозом не вкл. совсем, на кнопку питания не реагирует. При подключении ЛБП раскаляется EC, снял с донора (на 100% не уверен, что он полностью рабочий), установил, теперь плата ведет себя следующим образом: происходит автостарт, кулер крутится, потребление 0,90А, и постоянный перезапуск. Напряжения все, по power siqvens, присутствуют. Без оперативки все то же самое, процессор менял.
Bios прошил.
 Заголовок сообщения: Re: Emashines E440 (LA-5912P) Автостарт и циклический перезапуск
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 17:46
adm 1032 замените.
Но думаю, там еще и север приплыл.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 17:57
а по постам что? не совсем понятно выражение постоянный перезапуск. это залипший ресет? или пробегает кучку постов и в ребут по кругу?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 21:40
При подключении питания, плата автозапускается, потребление небольшое есть,потом падает в ноль и все повторяется, и так по кругу.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 11:26
А пост карта что говорит, зелененькая такая компаловская?
Ремонт ноутбуков и видеокарт
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E440 (Compal_LA-5912p_r1.0) Матрица с ламповой подсветкой на eMachines E440
Vinodel
10164
16 сен 2017, 20:25
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines E440 (LA-5912P rev1.0) Сбиты элементы.
iglukin
2516
29 май 2017, 20:35
iglukin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e440 (LA-5912p) Не включаеться
iljabaz
16 янв 2018, 18:21
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E440 (Compal 5912p) Замена матрицы
sniptex
09 июн 2019, 14:42
KAV45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e440 (LA-5912P) не включается
vanya789
16 май 2026, 17:56
seven77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mit789, St.Antoni, swansic, weller и гости: 67
