Текущее время: 22 ноя 2024, 02:48
CEFIR
Заголовок сообщения: MSI MS-1751 (MS-17511) Не включается Добавлено: 05 июн 2017, 02:03 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 23:48 Наличности на руках: 125.63
Сообщения: 144 Откуда: Тамбов
Попала влага на шим дежурки TPS51125 и один из мосфетов питания ЦП Сильно досталось шимке. Восстановил дорожки, гнильё в обвязке. При подаче питания, калилась шимка. Заменил. Стала выдавать напряжения. На кнопке вкл появились 3.3в Но нет дежурки. На 23ю PGOOD нет напряжения. Хотя на другом конце резюка, по этой же ноге, есть 3.3в Козы ни по 3.3в ни по 5в дежурки нет. Тут дежурка появляется после включения? Не пойму. На некоторых ногах шимки есть 5в, 3.3в и странные 4.4в.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-1751 (MS-17511) Не включается Добавлено: 06 июн 2017, 18:55 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2502 Откуда: Украина,Dnepr
CEFIR писал(а): На 23ю PGOOD нет напряжения. откуда оно там появится, если нет силовой? Это выход. En_Not писал(а): Проверить напряжения entrip1 и entrip2, должно быть примерно по 3В. С какого перепугу там 3 В? От 1 до 2В. Озвучте напряжения, чтобы не гадать на кофейной гуще.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
CEFIR
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-1751 (MS-17511) Не включается Добавлено: 06 июн 2017, 23:19 |
1 ,2- 0 3- 1.95 4- 1.95 5,6,7- 0 8- 3.3 9- 4.35 10,11,12- 0 13- 3.2 14- 1.95 15- 19 16- 0 17- 4.8 18,19,20,21 - 0 22- 4.35 23,24- 0
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-1751 (MS-17511) Не включается Добавлено: 07 июн 2017, 11:15 |
CEFIR писал(а): 15- 19 16- 0 может, наоборот? Смотрите, откуда идет управление на 1 и 6 ноги. Обычно 3 варианта: с мульта(la-7191p), либо подтяжками к LDO, либо комбинированный(Toshiba L300). Можно глянуть любые подобные схемы.
En_Not
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-1751 (MS-17511) Не включается Добавлено: 07 июн 2017, 19:35 |
Сообщения: 180 Откуда: Киев
vldmrdnpr писал(а): С какого перепугу там 3 В? От 1 до 2В. Согласен, подзабыл. Помню, что должно быть близко к высокому уровню
