Текущее время: 21 ноя 2026, 03:55
 Заголовок сообщения: Dell Studio 1558 (dafm9cmb8c0 rev.:c) Проблема с дежуркой
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 22:16
Здравствуйте. Имеется проблема с дежуркой 3,3 В. При подключении адаптера появляется 3,3В но присутствуют пульсации.
Вложение:
соответственно сигнал PGOOD2 выглядит так:
Вложение:
Плата естественно не включается.
Шимку дежурки менял 2 раза, также менял PQ45, PQ48, чарджер и мультик, проверил обвязку, ничего подозрительного не нашел. На шимке присутствуют все питающие напряжения без пульсаций, LDO +5В есть, +3.3V_EN2 без пульсаций
Пните в нужном направлении
 Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1558 (dafm9cmb8c0 rev.:c) Проблема с дежуркой
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 22:53
Енейбл точно без пульсаций? Чем меряли? Что с выходними конденсаторами?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 23:06
енейбл мерял осликом, выходные кондеры заменил тоже
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 18:37
саму шимку тоже в утиль.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 18:33
шимку еще раз заменил, но не помогло. может она по какой-то причине вылетает, что может быть? сопротивление линии +3,3в - 0,3 кОм, +5в - 17 кОм
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 19:03
Это мало.
Попробуйте от 3VALW перемычкам отключать потребителей, а также снять pq40 и pq47 и включать без них.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell studio 1558 (DAFM9CMB8C0 Rev C) не включается
в форуме Dell
Alex Alex
31 мар 2018, 13:30
Alex Alex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 1558 (DAFM9CMB8C0 Rev:C) Не работает левая кнопка на тачпаде
в форуме Dell
tosi
28 авг 2021, 18:45
tosi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 1558 (fm9 dafm9cmb8c0) замена 0774009 на другой с модификацией биос
в форуме Dell
sash1234
21 сен 2018, 14:22
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 1558 (DAFM9CMB8C0) Артефакты, цветные точки
в форуме Dell
FC1989
2063
29 мар 2019, 12:51
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL 1558 (DAFM9CMB8C0) Сгорел мультиконтроллер ITE 8502E
в форуме Dell
tosi
15 фев 2021, 13:00
montekristo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
