Текущее время: 24 май 2024, 17:56
 Заголовок сообщения: PS4 отключается при включении.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 10:56
Принесли приставку с диагнозом : при включении отключается.
Включаю. Через секунду отключается. Снял крышку харда. Придавил плату пальцем. Приставка запустилась. Реболл,говорю. Ок.
Перекатал проц. Включаю. Таже хрень. На придавливания больше не реагирует.
Начинаю мерить по дросселям и вижу КЗ на глинах возле чипов памяти.
Снимаю дроссель и два электролита .КЗ осталось.
Фигасе, подумал я. А вот, подумала приставка.
Ладно. Подаю 0,8вольта. Жрет 2 Ампера. Начинаю щупать память. Холодная.
По плате побродил пальцами- ничего не греется.
Вопросы: может кто знает, что еще на этой шине питания памяти сидит ? Какое там напряжение ?
На дохлой плате сопротивление 10 Ом по этой шине. У меня КЗ.
Очень не хочется думать о межслойке.
 Заголовок сообщения: Re: PS4 отключается при включении.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 17:23
у меня 32 Ома по этой линии, плата живая, ждет panasonic. видимо придется скидывать оперативку... 2А могут и не прогреть битую банку памяти
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 01:35
Да уже до 5а поднимал при 1 вольт. А толку. На плате 0вольт. Все падает на щупах.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 15:27
нужна перекатка, где-то он недосел
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 подключает джои только если они подключены проводом при включении
anton127
16 май 2023, 23:14
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN517-51 (LA-H501P Rev.:1A) Интересное поведение при включении/не включении
Revda
17 май 2023, 19:35
Revda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C50-AT03W1 (inventec DB10FG 6050A2557401) Отключается 1 раз при включении
в форуме Toshiba
arjuk
28 апр 2015, 13:57
arjuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SATELLITE A665-12K (nwqaa la-6062p) Артифакты при включении, отключается через секунд 30
в форуме Toshiba
jcool
31 мар 2018, 15:34
jcool Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54H (K54LY Rev.2.1) При включении отключается
Samogon
09 дек 2018, 14:12
