Текущее время: 22 ноя 2024, 13:46
 Заголовок сообщения: k53ta (MB: LA-7552P) нет старта
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 10:30
Принесли ноутбук с проблемой не вкл. В ходе диагностики был обнаружен убитый резюк на 10 Ом. Заменил на новый - мгновенно сгорел. Выявил пробитый контроллер ISL6251. Заменил его, появились дежурные напряжения, бук включился, но без изображения. В ходе дальнейшего осмотра, выявил, что нет питания 1.5В на ОЗУ. Дроссель PL501 имеет сопротивление 0,04 ом относительно земли. Пробовал менять микруху pu501, откуда формируются эти полтора вольта - без результата, дело не в ней. Из обвязки, на землю звонится катушка L31 и также дроссель PL801 и сопутствующая ему обвязка. Если снять перемычку PJP801, то КЗ с PL801 уходит. Перемычка стоит на линии +1.2VS, которая также идет на проц. Снимал проц, сопротивление на PL501 поднялось до 3.2 Ом. Проц другой подкинуть пока не нашел.
ПРошу вашей помощи, может кто сталкивался с подобной проблемой и в курсе, куда копать. Прилагаю схему, которой пользовался и фото платы.
 Заголовок сообщения: Re: k53ta (MB: LA-7552P (QBL60), rev 1.0) нет старта
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 12:18
Дальнейшие поиски неисправности вести лучше после пробной замены процессора
 Заголовок сообщения: Re: k53ta (MB: LA-7552P) нет старта
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 15:20
AndreyZagr
Подкинул другой проц, ситуация не изменилась. Разве что на PL501 стало 1,5 ома
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 10:54
У кого-то есть мысли куда копать?снимал несколько микрух и конденсаторов по линии,но результата не дало(
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 11:58
PL801>>> 1.2VSP >>> L31 >>> DVDD12 Транслятор U3
PL501 >>> CPU и DDR.
К.з. ищется методом ЛБП.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 16:20
vldmrdnpr
сам U3 жив. пробовал его снимать - все без изменений. попробую ЛБП. 1 вольта и 1А я думаю должно быть достаточно, чтобы ничего не попалить?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 16:15
vldmrdnpr
кинул лбп, 1В 1,5А и ничего, КЗ показывает, но не греется вообще ничего
---------- Добавлено спустя 9 минут 14 секунд: ----------
Рискнул подать 1.4В. Потребление на 2.1А, но опять ничего не греется...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 18:19
Танталы снимите, на них похоже. Керамика, уже бы, засветилась.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 11:20
vldmrdnpr
Снял танталлы, все целые. Проверил мосфеты по линии, тоже в порядке. Фигня какая-то...
---------- Добавлено спустя 44 минуты 50 секунд: ----------
Решил снять дроссель PL501, КЗ не по линии формирователя, а дальше, к U41, PU602 и т.д. U41, PU602, PU601 снимал - целые
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 14:12
Все, точно по схеме, поиском или выборочно?
Если точно все, то внимательно осмотреть слот памяти, на всякий случай промыть щеткой и спиртом.
Проверить на пробой q63, u41.
Проц же не припаян?
А по 0.75vsp есть кз?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 11:15
vldmrdnpr
Проц же не припаян?
q63 u41 - целые. проверил. к тому же, снял их но ситуация не поменялась. на линии 0.75vsp КЗ нет.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 20:42
Тему можно закрывать - клиент забрал ноутбук
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 21:43
Как так, не найти козу с ЛБП...........?!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53ta (la-7552p) Не работает клавиатура
King
13
8400
17 дек 2014, 10:47
King Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53ta (qbl60 la-7552p rev.1.0) Отключить дискретную видяху
werwolf
31 май 2016, 14:04
shama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53TA-SX056R (QBL60 LA-7552P rev 1.0) Нет изображения
tzvettt2003
2747
11 июл 2015, 18:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53TA (LA-7552P) Не видит HDD
bazic
08 янв 2016, 14:30
bazic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53TA (LA-7552P) Не включается
dominion
2300
11 окт 2016, 11:41
dominion Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 2uz, Antares, chdim, harchebnikov, qwaqa, Versalife, Yandex [BOT], zorgroz и гости: 133
cron
