Текущее время: 26 ноя 2026, 10:01
 Заголовок сообщения: e5 571g (LA-B162P) Моргает матрица
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 07:08
При включении инициализация проходит, матрица начинает моргать, подсветка мигает и все. На внешнем мониторе тоже нечего нет. Матрицу рабочею подкидывал. Видео чип меняли ничего не помогло.
Биос пост коды вроде отрабатывает, пост карты пока нет, проверял светодиодом.
Напряжение все в норме.
Смушает напряжение +VGA_CORE (PU1201) с шимки выходит 5-8в, на дроселе 0.8в стабильно,
На шимке (PU1201 - RT8813A) VCC - 5в, VID - 2в(должно быть 3в), VREF - 2в
1.5VSDGPUP (PU1001) на доселе 1.31в
P.S. Буду благодарен материально за дельный совет на электронный кошелек.
 Заголовок сообщения: Re: e5 571g (LA-B162P) Моргает матрица
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 15:07
Рой в этом направлении, что то садит линию. Откинь "нагрузку", замерь. Смотри что греется. Пробуй лабораторником дать 3V...
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 15:34
3VS, поступающий на VID через 1кОм, запитывает всю плату. Вылазит из U11, если на 13 и 14 ноге тоже 2В - померять сопротивление, если слишком мало - при подаче питания от ЛБП может чего и нагреется на платe. Особо трудозатрат не понесет распаять посткарточку на JTPM1. "Инициализация проходит" - плата прямо реагирует на капслок и выключается на кратковременное нажатие питания?
Ну и транслятор u50 не кипит (дырки тоже частое явление)? Если имело место подключение матрицы нагорячую - молиться комбайну меняя транслятор. А зачем видео меняли, если можно было r219 передвинуть на r306 для проверки?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) ( LA-B162P ) перевод в UMA
1AML1
02 дек 2016, 05:51
1AML1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1162er (quanta r23) моргает и выключается матрица
Sanches524
18 окт 2017, 03:52
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрица переодически моргает зелёным цветом
Олеган
4345
15 янв 2020, 14:52
Олеган Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RS530 (qcla4 la-8862p rev 1.0) Моргает матрица
в форуме Samsung
oleg152rus
01 фев 2021, 19:19
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN515-54 (la-h501p) моргает матрица
Vlad_os
06 май 2021, 16:36
Vlad_os Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fredy-87 и гости: 56
