Текущее время: 16 июн 2024, 15:02
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 май 2017, 10:31 |
seminenko писал(а): Вот теперь интересно, а из за проца может не видеться мульт программатором? Может.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 май 2017, 12:24 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 818.03
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
MSF113 писал(а): Может. Спасибо. Поменяю проц еще раз попробую.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 01 июн 2017, 10:59 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
Vertyanov_SSЗдравствуйте! Хочу купить программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2, подскажите текущие цены. С уважением Александр, ответ на почту a.kultaev@inbox.ru
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 июн 2017, 17:09 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
Небольшой вброс того, что готовится к продаже. Прошивка ITE/NUVOTON/ENE на внешней плате. Вложение: TETRIS.jpg Вложение: NUVOTON position.jpg Вложение: ITE position.jpg Вложение: ENE position.jpg Вложение: 3 in 1.jpg
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 01 июл 2017, 18:33, всего редактировалось 2 раз(а).
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
setup
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 июн 2017, 20:58 |
Сообщения: 43 Откуда: Одесса
Vertyanov_SS писал(а): Ориентировочно, собранный "паук" и "тетрис" около 2300-2800 за комплект. Отдельные "пауки" с мамами и самостоятельной сборкой около 300-400. Конечная цена будет зависеть от партии и скорости поставки заготовок до меня. Да, на "тетрисе" свой стабилизатор и ключ управления питанием - можно извлекать пациента не отключая ничего.
PS Фишку поняли, что голову, челюсти или паука, крутим и вставляем в нужные места? PS Не спрашивайте протраву.:) Вот теперь становится интересно.... Я так понимая, что вы и есть разраб своего девайса. Честно говоря я не держал в руках ваш прогер и всем уже (точнее многим известный Сергей Водопьянов) Но стала проблема (я в раздумье, что покупать ваш или svod...) После ваших новых фич (тетрис+паук) становится приятнее... Я искренне желаю вам успехов в разработке и в продажах. У меня уже сильнее желание купить вашу разработку (прогер+тетрис+паук) P.S.... Не в коем случае не хотел задеть или обидеть....
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 июн 2017, 23:06 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
setup писал(а): Честно говоря я не держал в руках ваш прогер зайди во вторник, дам погонять
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 июн 2017, 23:10 |
setupВ вашем городе есть замечательный человек, у которого все эти штуковины есть в наличии. Правда, пока нет "пауков" и "тетрисов", но это временное явление. Я Вам больше скажу - можете взять и попробовать в деле сам программатор. Не понравится - вернете обратно. Спасибо Вам за внимание к моей теме. PS Максим опередил
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 июн 2017, 23:43 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Vertyanov_SS писал(а): Фишку поняли, что голову, челюсти или паука, крутим и вставляем в нужные места? Понял Так, просто интересный вопросик Не лучше сделать через разьем клавиатуры что б был на тетрисе ( на фото его не увидел, возможно на обратной стороне ) И потом нужную распиновку конфигом подгонять? Удобнее, ничего переворачивать не надо ,выбрал какой мульт надо прошить, поставил в панель, выбрал конфиг ( например PCB_TETRIS_ENE ) и вперед
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 05 июн 2017, 08:00 |
Vsirf писал(а): Не лучше сделать через разьем клавиатуры что б был на тетрисе ( на фото его не увидел, возможно на обратной стороне ) И потом нужную распиновку конфигом подгонять? Обдумывалось, но пришлось отказаться. На обратной стороне тетриса нет посадочного под мульт. Не переворачивая придется ставить сложный обвес по управлению питанием, защит и прочего. Ножки питаний отличаются у мультов. Вскройте, например, тритонпрог и увидите сколько там логики и ключей, а тут аж 128 ног. Другая проблема. Клиент может выбрать, например, мульт ITE, а впаяет ENE и после подачи питания мульт умрет от неправильно поданного питания. Реализовать можно, но это сильно усложнит конструкцию и стоимость, а необходимость в такой плате не высока. Через 5-10 "поворотов" головы это уже не кажется сложным. Посмотрим как пойдет и как сильно будет востребовано.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 05 июн 2017, 10:09 |
Vertyanov_SS писал(а): Не переворачивая придется ставить сложный обвес по управлению питанием об питании не подумал
wofs
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 05 июн 2017, 15:29 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 15:22 Наличности на руках: 194.58
Сообщения: 106 Откуда: Россия, Астрахань
setup писал(а): Но стала проблема (я в раздумье, что покупать ваш или svod...) Берите этот - имел удовольствие работать около года программатором svod - программатор/тестер клавиатур Вертьянова вне конкуренции по удобству и поддержке. Один только тестер клавиатур чего стоит. p.s. у меня версия 2.
_________________ -------- С уважением, Александр Д.
sv607hdd
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 05 июн 2017, 15:48 |
Сообщения: 52 Откуда: Russia
Vertyanov_SSДобрый день Сергей! Хотел бы приобрести Ваш программатор для прошивки мультиконтроллеров. Выставьте пожалуйста счет, куда оплачивать. Суважением, Виталий Окунев sv607hdd@mail.ru
volkol
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 05 июн 2017, 17:24 |
Зарегистрирован: 02 авг 2011, 17:46 Наличности на руках: 38.26
Сообщения: 215 Откуда: Portugal
Здравствуйте Сергей. Приобрел ваш программатор 3 версии, до этого пользовался первой, так что можно сказать, что постоянный клиент)). Начал изучение, вроде разобрался, первая плата LA-8692P от леново Y500. Законектил, прочитал (правда получилось долго, 13 минут). При попытке прошить, даю файл (объем такой же), вот лог: Пишем из файла: G:\manuals notebook\BIOS\Lenobo-IBM\y500 la-8692\y500 LA-8692p EC.bin Начинаем запись ITE ... преподготовка ITE ... Закончили преподготовку ... Команда стирания чипа отправлена (0x60/0xC7)... Считали 131072 байта в буфер ... Количество байт равных 0хFF в файле -> 60630 Начинаем писать байты ... Ошибка записи во флеш или потеряна связь с ITE Последнее сообщение получаю минуты через 2, что бы не делал, не хочет писать. Мульт не меняный, для начала хочу попробовать прошить старый, ибо во первых, он прочитался, а значит вроде как жив, в наличии нового пока нет, и раз чтение прошло успешно, то вроде и писать должен. Подскажите, что может быть или хотя бы какую-то наводку, в какую сторону смотреть. хекс редактором смотрел скаченный файл, там пусто, все забито "63" Заранее благодарю за ответ.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 05 июн 2017, 17:29 |
volkol писал(а): ибо во первых, он прочитался, а значит вроде как жив не всегда он жив, даже если читается и пишется volkol писал(а): и раз чтение прошло успешно, то вроде и писать должен если флешка подбита, то может считыватся, а запись не пойдет ( как любая например SPI флеш, читается но при записи ошибки ) если с питанием все впорядке я б посоветовал мульт подкинуть, или на другую плату поставить и попробовать прошить его на другой плате
volkol
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 05 июн 2017, 18:47 |
Проверку связи конечно делаю, все отлично. Сейчас уже программа закрыта и сказать не могу, но все в норме, как на видео. Мульт IT8580E, при повторном чтении выдал после 40% ошибку чтения блока, так что на 99% флеш мульта дохлая. Заказал новый мульт, поставлю, отпишусь, если вдруг возникнет проблема. Спасибо.
Alexandr1966
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 08 июн 2017, 11:49 |
Зарегистрирован: 02 май 2017, 01:38 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 16 Откуда: Kazan
Alexandr1966 писал(а): у этой матери своя разводка клавиатурного разъема Vertyanov_SS писал(а): Вы в этом уверены? Сравнил в мануалах на LA-B921P и LA-B091P. Vertyanov_SS писал(а): Найдите точки на разьем клавиатуры. Можно в личку? (еще нет 15 сообщений)
