Текущее время: 26 июн 2024, 17:21
Vitulis
Заголовок сообщения: HP Compaq NX6320 постоянный рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2012, 01:51 |
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 13:19 Наличности на руках: 198.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 311 Откуда: Vilnius
Ноутбук HP Compaq NX6320. Платформа - inventec davos 3.0. При подключении питания постоянный рестарт. Дежурка есть. После замеров выяснилось, что нет питания на процессор. Все другие напруги поднимаются. На ШИМ'е U1018 VDD (25 нога) вместо 5V (+V5S) прыгает от 1.6V до 2.8V. Снял верхние ключи и ШИМ - тоже самое. Не могу найти от куда берутся +V5S. По схеме - FDR840P (4 лист), но нет детальки с таким обозначением. Ткните пальцем пожалуйста ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif) .
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq NX6320 постоянный рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2012, 10:03 |
kotuk77 писал(а): На 4й странице Да это я вижу, но что это за деталь и где она на схеме?
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq NX6320 постоянный рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2012, 11:47 |
Может ревизия не совпадать. Смотрите не на блок схеме, а просто по схеме поз. обозначение. Q3030 и Q3031
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq NX6320 постоянный рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2012, 12:19 |
MSF113 писал(а): Может ревизия не совпадать. Смотрите не на блок схеме, а просто по схеме поз. обозначение. Q3030 и Q3031 Спасибо. А как Вы узнали что это именно Q3030 и Q3031?
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq NX6320 постоянный рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2012, 14:47 |
MSF113 писал(а): Может ревизия не совпадать. Смотрите не на блок схеме, а просто по схеме поз. обозначение. Q3030 и Q3031 Что-то я не понял, нет таких обозначений на плате и в схеме ![Не видал? :ne_vi_del:](./images/smilies/bn.gif)
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq NX6320 постоянный рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2012, 15:08 |
Опечатался... Q1030 Q1031 стр 12
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq NX6320 постоянный рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2012, 15:26 |
MSF113 писал(а): Опечатался... Q1030 Q1031 стр 12 Спасибо большое, теперь нашел :)
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq NX6320 постоянный рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2012, 09:07 |
По схеме они замкнуты, так что криминала в перемычке не вижу. Если бы просаживало, то просаживало бы и с перемычкой и без, скорее дорожка где то гнилая.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq NX6320 постоянный рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2012, 17:24 |
MSF113 писал(а): По схеме они замкнуты, так что криминала в перемычке не вижу. Если бы просаживало, то просаживало бы и с перемычкой и без, скорее дорожка где то гнилая. Понял. Спасибо, так и оставил. Все работает.
