Текущее время: 29 ноя 2026, 06:23
 Заголовок сообщения: ASUS U31SD (ASUS U31SD) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 17:22
После неудачной замены матрицы нет изо на матрицу.
Подсветка есть, экран темный.
На внешку VGA изо есть. разрешение 800*600 или 1024*768. При этом матрица тоже видится как LCD экран 800*600 или 1024*768
на внешку HDMI изо нормальное.
Напруги питательные на LVDS имеются все
на EDID и EDIDCLK при включении движуха есть.
неужели причина в PCH?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS U31SD (ASUS U31SD) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 18:29
С большой долей вероятности HM65 под замену. Впрочем, сами ответили на свой вопрос.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus u31sd (U31SD Rev. 2.0) Не реагирует на кнопку Вкл.
Andrukis
3997
15 авг 2017, 16:21
vladivasko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. U31sd (Asus U31sd rev 2.0) USB не работают
hudenkov
14 авг 2017, 13:17
hudenkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus u31s (u31sd) белый экран
sserjv
2171
17 янв 2019, 22:26
заур Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus U31S (U31SD rev 2.0) стартует через раз
arseniy1991
18 май 2021, 19:53
Astat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. U31S (U31SD 2.1) перепутали процессор
VKtehnology
19 июн 2018, 16:11
VKtehnology Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fixic75 и гости: 176
