Текущее время: 18 июн 2024, 16:03
rev41k
Заголовок сообщения: Aspire 5732ZG (LA-4853P) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2017, 22:17 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=33796_1426607674.jpg) |
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 02:40 Наличности на руках: 178.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 103 Откуда: Moldova
Всем привет. Помогите разобраться люди добрые. Принесли бук - нет изо. Разобрал , замерил напряжения на разъеме JLVDS1 - отсутствует LCDVDD. По схеме LCDVDD формируется на Q36 (если я правильно понимаю) , но чтобы оно появилось нужен сигнал с видео VGA_ENVDD - его так же нет. Биос шил , матрицу подкидывал , шлейф прозванивал - криминала нет. Посткарту не могу подпаять т.к. временно отсутствует ))) Если VGA_ENVDD не формируется можно считать , что видео чипу кирдык ? >>>СХЕМА<<<
![](images/spacer.gif) |
igils
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5732ZG (LA-4853P) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2017, 23:22 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
EDID с матрицы вычитывается? Внешний монитор при отключенном разъеме LVDS подключался?
igils
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5732ZG (LA-4853P) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2017, 23:41 |
Жесткий диск или флешку загрузучную с индикатором, посмотреть, начинается ли загрузка системы. А так дальше без оборудования - тупик.
