Текущее время: 20 ноя 2026, 18:19
 Заголовок сообщения: Acer E5-573G-57YS (Quanta ZRT) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 20:51
Доброе время суток!
Со слов клиента просто отключился.
Напряжения все поднимаются.
Дамп основной проливал с этой темы: viewtopic.php?f=59&t=36428
Дамп KBC тоже проливал.
Память заведомо исправная подкидывалась
Подпаял пост - останавливается на коде 83H.
Возле видео очень много флюса, думаю, прогревали. На прогрев не отреагировало.
Видео свежее, такого в наличии нет. Заказывать его?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573G-57YS (Quanta ZRT) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 21:22
видик не всегда на прогрев реагирует. На RTC батарейки есть напряжение ? ))
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 21:38
Забыл упомянуть, заменил ее.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 21:45
viewtopic.php?p=62203#p62203
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 22:14
Светлая память
Светлая память
rev41k: при чем здесь условия старта, если плата включается и бегут посткоды?
K-Man: USB, случаем, не подбиты?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 22:15
сглупил ))
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 08:07
Похоже на то, один из USB 3.0 в 3 раза выше сопротивление.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 19:30
Не знаю, как я измерял, сейчас все норм..
Подскажите, как можно отключить дескретную графику на данной платформе?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 16:34
Никто не может помочь?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 04:28
подниму тему, таже платформа, все напряжения есть, пост post 83h. Без памяти пост post FEh
Спаяны аудио, картридер, звук, прошит биос с заменой флехи, заменена ОЗУ. По дата линиям все в порядке.
Ничего не изменилось пост 83h.
Заменен комбайн на sr27g, изначально стоял sr23y. Ноут ожил.
Для потомков, видеочип отключается простым поднятием дросселей. - проверено
Без аудиочипа ноут не даст изображение, посткод не посмотрел - проверено
 ! igils писал(а):
Правила для кого написаны?
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-573g (Quanta ZRT rev.D) Нет инициализации
Northwind86
5786
03 мар 2017, 10:16
Northwind86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-573G-52PV (Quanta ZRT) Нет инициализации. Пост код A2h
seminenko
12
6169
26 мар 2020, 10:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E-573G (Quanta ZRT) Нет инициализации
oleghomeua
23 апр 2020, 18:53
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Пятаки Флешки
fredy-87
07 дек 2016, 17:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Выключается через 7-секунд
fredy-87
6596
16 дек 2016, 09:50
Сейчас этот форум просматривают: nbkg88, sip и гости: 183
