Текущее время: 16 июн 2024, 04:29
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
bga-kam
Заголовок сообщения: Asus G2S нет реакции на кнопку включения Добавлено: 13 янв 2012, 17:14 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 май 2011, 06:23 Наличности на руках: 51.00
Сообщения: 103 Откуда: Pk
Ноутбук Asus G2S Платформа A7S REV 2.1 Принесли с артефактами. Заменил G84-600-A2 на G84-950-A2. После замены перестал включаться. Нет реакции на кнопку включения. Снял биос, стал прошивать флешка битая. В ремонте такой же бук, рабочий, включается. Взял с него флешку с БИОСом посадил на пациента. - На кнопке 3.3в при нажатии просаживает до 0. - ISL6227 14 нога (VIN) – 19в, 28(VCC) - 0 в, 9(VOUT1) – 0в, 20(VOUT2) – 0в. - Max 8725E – входит 19в, на выходе 5в и 3в есть. - TPS51020 – 24 нога (VIN) – 19 в, 12 (PGOOD) – 0,13 в на планке памяти напряжений нет - На Max 8632 напряжений нет никаких - Max 8743 напряжений никаких - Мульт IT8511E – на 34, 45, 95, 123, 136, 157, 161, 166 – 3.3 в на 16 (VCC) – 0 в. С кнопки 3,3 в идут на 2 ногу мульта, на мульте просадка есть до 0 при нажатии. На БИОСе питания присутствуют, 3,3 1,8 2,4. Схемы нет, стал вызванивать с мульта 16 ногу, идет на обвязку видеочипа и дальше похоже на север. Похоже что мульт не дает питание с 16 ноги и возможно из-за этого не происходит запуска. На TPS51020 практически все выходные параметры (OUT1_U, OUT2_U, LL1, LL2, OUT1_D, OUT2_D, V01, VDDQ, V02, COMP1, COMP2, SSTRT1, SSTRT2)=0 в. Лишь только PGOOD=0,13 в и VREG5 – 5 в. Может быть проблема в TPS51020? Или с мультом проблемы?
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Asus G2S нет реакции на кнопку включения Добавлено: 14 янв 2012, 06:19 |
Сообщения: 260 Откуда: СПБ
bga-kam писал(а): Принесли с артефактами. Заменил G84-600-A2 на G84-950-A2. После замены перестал включаться. Нет реакции на кнопку включения. залепил ты шары похоже.
bga-kam
Заголовок сообщения: Re: Asus G2S нет реакции на кнопку включения Добавлено: 14 янв 2012, 14:25 |
Участник АСЦ |
Shelest писал(а): залепил ты шары похоже. Да вроде не должен был, чип на свинце был, флюса как обычно. Температура до 200, оплавление, просадка все красиво прошло, как обычно. Но как вариант конечно отработаю. Отпишусь.
bga-kam
Заголовок сообщения: Re: Asus G2S нет реакции на кнопку включения Добавлено: 14 янв 2012, 15:30 |
Участник АСЦ |
unit1 писал(а): снимите чип,и включите - сразу поймете был коротыш или нет В том то и дело, что не хотелось дергать чипарь :) Но это похоже самый верочный вариант, проверить залипание шаров и наличие КЗ после замены :)
serginio
Заголовок сообщения: Re: Asus G2S нет реакции на кнопку включения Добавлено: 14 янв 2012, 23:39 |
Зарегистрирован: 29 янв 2011, 15:23 Наличности на руках: -2.20
Сообщения: 171 Откуда: Прага
unit1 писал(а): снимите чип,и включите - сразу поймете был коротыш или нет Разве можно включать ноут без чипа?
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Asus G2S нет реакции на кнопку включения Добавлено: 15 янв 2012, 08:51 |
serginio писал(а): unit1 писал(а): снимите чип,и включите - сразу поймете был коротыш или нет Разве можно включать ноут без чипа? Без ШИМа низя, но если затворы заземлить то тоже можно. Ну а без видео ничего с ним не случится.
bga-kam
Заголовок сообщения: Re: Asus G2S нет реакции на кнопку включения Добавлено: 15 янв 2012, 12:18 |
Участник АСЦ |
serginio писал(а): Разве можно включать ноут без чипа? Без видеочипа ноутбук запустится но не пройдет инициализации видео, дальше не пойдет. Но для проверки включения можно использовать без чипа. Как справедливо сказал Shelest без шим контроллеров лучше не экспериментировать :)
Astat
Заголовок сообщения: Re: Asus G2S нет реакции на кнопку включения Добавлено: 17 янв 2012, 11:07 |
Сообщения: 220 Откуда: СССР Крым
bga-kam писал(а): На TPS51020 практически все выходные параметры (OUT1_U, OUT2_U, LL1, LL2, OUT1_D, OUT2_D, V01, VDDQ, V02, COMP1, COMP2, SSTRT1, SSTRT2)=0 в. Лишь только PGOOD=0,13 в и VREG5 – 5 в. После TPS51020 с 22 вывода у ASUS как правило стоит линейный стабилизатор 3.3 В, c него и идёт питание на ITE8511.
bga-kam
Заголовок сообщения: Re: Asus G2S нет реакции на кнопку включения Добавлено: 17 янв 2012, 13:40 |
Участник АСЦ |
phoma писал(а): Попробуйте плясать от 51020 - посмотрите выход внутреннего линейного источника - 5V (Vreg) - 22 нога. Включает ШИМ высокий уровень на 9 и 10 ногах (Enbl1 -2). Посмотрите, не снесли ли случайно конденсаторы - бочки под 51020 (с другой стороны платы)
Заменил 51020, появилось движение. При подключении адаптера загорается лампочка на платке где кнопка включения и сразу гаснет. Несколько раз подключал, не понятно почему включается и сразу выключается. Смотрю запах пошел, хлоп и вообще перестал реагировать все вырубилось. Смотрю питание просаживает в самом начале. В общем вышел на мосфет 4800, заменил все нормализовалось. Не понятно по какой причине он сгорел (хотя может время подошло). В общем сейчас при нажатии на кнопку лампочка загорается, питание на память, видео, юг поднимается. Завтра посажу видео обратно, посмотрю как вести себя будет.
bga-kam
Заголовок сообщения: Re: Asus G2S нет реакции на кнопку включения Добавлено: 19 янв 2012, 17:19 |
Участник АСЦ |
Капец какой то. Посадил видео, опять стал постоянно включаться и вырубаться. Подпаялся к LPC коды не идут вообще. Подается питание на карту 00, rst залип и вырубается. Потом заново и так по кругу до бесконечности. Так же себя ведет и без проца. Биос прошил с сайта последней прошивой, без изменений. Да совсем забыл отметить, что мульт менял до того, как 51020 заменить. Так вот посадил обратно родной мульт и все, тишина. Ведет себя как до того момента как 51020 заменял. Теперь напряжения при нажатии на кнопку ни на Юге не появляются ни на памяти и лампочка не горит. Мысли уже заканчиваются, может родной мульт дохлый, а тот который садил тоже глючный? Посткоды не идут почему то. Питания с мульта вроде идут, что по даташиту смотрел. Как без осцила можно хотя бы примерно определить жив мульт или нет? какие мысли будут?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus G2S нет реакции на кнопку включения Добавлено: 20 янв 2012, 13:39 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
почему бы не попробовать старый чип вернуть на место(видео) есть вероятность его убоя я бы так сделал,если до посадки нового видео,у тебя плата работала,а после нет...есть вероятность ,что новый чип либо сдох при установке,либо сам по себе гавно... поставьте обратно первоначальный с артами...а там видно будет.
bga-kam
Заголовок сообщения: Re: Asus G2S нет реакции на кнопку включения Добавлено: 20 янв 2012, 15:42 |
Участник АСЦ |
unit1 писал(а): почему бы не попробовать старый чип вернуть на место(видео) Без чипа бук все равно должен запуститься. Проблема сейчас в том, что бук не пускается, то есть нет реакции на кнопку включения. Сегодня смотрел на ISL6227 просаживаются напряжения. На аналогичном ноуте напряжения есть (сейчас не скажу на каких ногах), а на пациенте просажены. Выводы ведут на TPS51020, пальцем пробую нагревается немного. Похоже или она дохлая или где то за ней что то коротит. Завтра опять поищу TPS51020, поменяю. Думаю от нагрева на станции, какой то из элементов по электрике вышел из строя. Вот определить бы какой и тогда думаю видло появится. Смотрим дальше.
Astat
Заголовок сообщения: Re: Asus G2S нет реакции на кнопку включения Добавлено: 22 янв 2012, 15:20 |
bga-kam писал(а): смотрел на ISL6227 просаживаются напряжения c источника которым управляет 6227 запитываются ЮМ и СМ, TPS даёт 5В для 6227
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus G2S нет реакции на кнопку включения Добавлено: 23 янв 2012, 15:08 |
serg48 писал(а): эксперимент с посадкой чипа показывает что он вышибает и просаживает питатели. лучше всего запустить сначала ноут без чипа. и убедившись в том что он ровно работает а это проверка всех вторичек и pwrgd-ов. лучше этот чип опять не сажать.
вот для этого я и рекомендовал поставить родной чип назад
bga-kam
Заголовок сообщения: Re: Asus G2S нет реакции на кнопку включения Добавлено: 23 янв 2012, 15:24 |
Участник АСЦ |
Astat писал(а): Сегодня смотрел на ISL6227 просаживаются напряжения. Напряжения просаживаются при снятом чипе, заменил TPS51020 на абсолютно новую, реакции ноль. Все проверки включения сейчас провожу без видеочипа. Курю дальше :(
Astat
Заголовок сообщения: Re: Asus G2S нет реакции на кнопку включения Добавлено: 23 янв 2012, 17:17 |
bga-kam писал(а): заменил TPS51020 на абсолютно новую, реакции ноль. Ожидаемо, греются они как правило из-за проблем с нагрузкой, смотрите сопротивление по 22 выводу и наличие (отсутствие) 5 В на этом выводе.
Astat
Заголовок сообщения: Re: Asus G2S нет реакции на кнопку включения Добавлено: 24 янв 2012, 03:23 |
Canon писал(а): всего скорей в плате расслоение
и часто вы такие варианты встречаете?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus G2S нет реакции на кнопку включения Добавлено: 24 янв 2012, 17:33 |
Astat писал(а): и часто вы такие варианты встречаете? расслоение попадается,правда не очень часто но в данном случае не вижу предпосылок для такого вывода(о расслоении платы).
Canon
Заголовок сообщения: Re: Asus G2S нет реакции на кнопку включения Добавлено: 25 янв 2012, 13:29 |
Сообщения: 308 Откуда: Ханты манси
Astat писал(а): и часто вы такие варианты встречаете? такое было!!! пока отпаивал север, под ним появился маленький бугорок на материнке (до этого кое как стартовала мать), впаял новый север и хрен, дежурка есть, включается а вот напруг на севере нету, подумал что север дохлый, впаял старый та же картина, убил неделю на ноут.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus G2S нет реакции на кнопку включения Добавлено: 25 янв 2012, 14:03 |
Canon писал(а): такое было!!! пока отпаивал север, под ним появился маленький бугорок на материнке - убил неделю на ноут. смысл ставить мост если под ним пузырек? вы мост ставите и шары слипаться под ним и чего вы хотите---старта?
bga-kam
Заголовок сообщения: Re: Asus G2S нет реакции на кнопку включения Добавлено: 25 янв 2012, 15:12 |
Участник АСЦ |
unit1 писал(а): пока отпаивал север, под ним появился маленький бугорок на материнке Текстолит вздувается от перегрева или если накопил влаги. Предугадать нереально, только если сушить перед пайкой плату. были случаи когда на температуре посадки свинца 180-190 С чип вздувался. Было и на плате пузырь, в месте посадки чипа. В этом случае уже кирдык, плату в распай можно. Можно конечно поизвращаться и попытаться в месте вздутия шарики подточить, но это игра в рулетку. Под мостом могут слипнуться.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus G2S нет реакции на кнопку включения Добавлено: 25 янв 2012, 21:53 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
bga-kam писал(а): Напряжения просаживаются при снятом чипе, заменил TPS51020 на абсолютно новую, реакции ноль. коротышь в схеме ищи, скорей всего при подключении блока питания 51020 пытается поднять напряжение 3,3 и 5 вольт, но т.к ток превышает предельно допустимый она уходит в защиту.
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
Canon
Заголовок сообщения: Re: Asus G2S нет реакции на кнопку включения Добавлено: 26 янв 2012, 11:51 |
unit1 писал(а): смысл ставить мост если под ним пузырек? вы мост ставите и шары слипаться под ним и чего вы хотите---старта? блин там вообще отвал чипа был, когда поднял чип, увидел маленький бугорок, а чип то уже новый купил, пришлось ставить новый, как говорится 50 на 50, и хрен тут мать не завелась. предсказать трудно было, только потом клиент вспомнил что месяц назад по нему со всей дури по клаве стукнул, вот теперь и верь клиентам
vadim55
Заголовок сообщения: Re: Asus G2S нет реакции на кнопку включения Добавлено: 26 янв 2012, 19:53 |
Зарегистрирован: 25 янв 2012, 22:27 Наличности на руках: 42.03
Сообщения: 1 Откуда: Красноярск
Личный опыт борьбы с 51020. 1. Изначально полагаем, что питание на 51020 поступает. 2. Сначала убираем перемычки с силовой части преобразователя. 3. Проверяем кондюки на выходе, ключи и диод в нижнем ключе. Неисправное меняем. 4. Включаем от БП!. Смотрим напряжение дежурки. Если есть, ищем проблемы в нагрузках отключенных в п. 2. 5. Проверяем наличие 5v на 22-й ноге. 6. Если нет, то смотрим температуру 51020, если греется ищем коротыш по этой линии. Если коротыша нет - меняем 51020. 7. Если 5v есть проверяем поступает-ли питание на мультик. Если нет, смотрим стабилизатор 3.3v, он обычно где-то возле 51020, и кондюки по питанию. Если да, то смотрим обмен данными с флэш. 8. Если все в порядке, а дежурка не появилась, то, либо не поступает команда включения, либо 51020 или что-то в ее обвеске неисправно, либо в нагрузке имеет место быть коротыш. Команду можно проверить вольтмертом или осциллографом, если не изменяет память 4-я нога 51020, следует проверить по схеме или даташиту. Коротыш обычно вычисляется омметром, его лучше проверить в п. 3, но бывают случаи, что при низком напряжении омметра коротыш себя не проявляет, об этом ниже. Если сигнал есть и коротыша нет - меняем 51020. Если нет сигнала - роем связку мультик - флэш - кнопка. Если коротыш или замена 51020 не помогла - то берем лабораторный БП, устанавливаем напряжение - ток и по нагреву вычисляем неисправный элемент. Если лабораторного БП нет, то можно использовать БП и лампочки, у меня специально набран набор 10, 20, 35, 50, 75 Вт. Для бука обычно 10 Вт. хватает. Использую, взависимости от ситуации, и лабораторный БП и БП с лампочками. Находим и меняем неисправный элемент. По такому алгоритму 51020, как правило, запускается. Если чего забыл - могу дополнить.
