Текущее время: 21 ноя 2024, 22:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad Z510 ( AILZA NM-A181 Rev:1.0 2013-07-17) Выключается после 10-30 секунд работы
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 00:05
Здравствуйте, прошу помощи.
Есть ноут Lenovo Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0). Включается потом по разному интервалу времени 10-30 секунд. Полностью выключается.
Изображение на дисплей идет. Никто не подскажет что делать
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z510 ( AILZA NM-A181 Rev:1.0 2013-07-17) Выключается после 10-30 секунд работы
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 00:44
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
прошить me
и спрашивать дальше
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 10:50
AD_ID проверить.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 23:40
AD_ID проверил. Есть подозрение на bios. Не подскажете где можно найти с чистым МЕ.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 00:02
О.
Земеля...
Отправил в ЛС.
Не забудь поблагодарить Nik_1991
viewtopic.php?f=58&t=6140&p=382302&hilit=%2ANM+A181%2A#p382302
Его работа.
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 17:59
Прошил. Батарейку на биос отключал. Тоже самое.
В какую сторону двигатся???
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 18:09
Одну флеху?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 22:26
С начало 2мб флешку с откинутой батареей. Затем обе 2 и 4 мб.
Не знаю что делать.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 15:34
Похоже на подыхающее видео. Попробовать перевести в uma, ну или дунуть, без фанатизма.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 17:46
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
zum216 писал(а):
Прошил.
Клеар МЕ или просто биос ?
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 00:23
Сначала просто биос. Затем с чистым me регионом.
Склоняюсь что видуха. Подыму дроссель. Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 01:44
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
"чистым" сами делали или ?
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 03:11
Ну на оффсайте леновы, какой лежит?
Чистый, или?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 11:36
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Чистый, или?
не факт :-):
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 12:44
И что делать. И как??
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 14:24
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
try this
Вложение:
NM-A181 REV 1.0_Clear me.zip
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 18:00
Прошил Макса дампом. До 1 минуты. Но пошел прикол.
Вентилятор раскручиваеися перед выключением на максимум.
Пробовал с отключеной видяхой на интегрированой и подключеной.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 00:22
Народ. Есть идеи куда копать.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 10:52
как отключали?
Какое сопротивление у проца?
Возможно термосенсор мутит.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 11:47
Два дроселя PL803 и PL804.
Думаешь термодатчик.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 11:53
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 12:07
QH2 себя хорошо чувствует? Случаем видак рубится не постановкой RH48 8.2k? Поляки солюшку продают с фоткой хаба и куском схемы :-)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 01:24
QH2 на плате не обнаружил. Thermal Sensorна плате не смог найти.
Что делать??
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 21:23
стр. 52 (pu201)
больше спрашивать не буду, жартесь сами.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 01:31
Ребята извините что долго не отвечал. Был очень сильные проблемы (семейные).
PU201 не распаян. Сопротивление на проце 27 ом на видеокарте 4 ом.
Как проверить что быстро нагревается на плате?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 02:02
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
мало данных
пальцем
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 22:42
Сильно греется процессор. В течении 20 секунд расколется. Сразу включается турбина на максимальные обороты.
И выключается. Графический чип и мост еле теплые. Есть идеи или искать процессор. Заметил что греются конденсаторы возле сокета.
Сопротивление по процессору 27 ом.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z510 ( AILZA NM-A181 Rev:1.0 2013-07-17) Выключается после 10-30 секунд работы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 17:03
Всем спасибо. Тема закрыта.
Пробой по танталовым конденсаторам PC1002, РС1003. И за чего процессор перегревался и уходил в защиту.
Их замена все решила.Ноутбук хорошо работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (AILZA NM-A181 Rev.1.0 ) Lenovo Z510 автостарт после замены хаба
radiocom
4373
26 мар 2017, 12:22
thomson39 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) гудит вентилятор и выключается примерно через 12 секунд
sserjv
1500
17 авг 2020, 09:30
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) Выключается через 25 секунд
MMCpAJ
13
3019
28 июл 2020, 10:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Z510 (AILZA NM-A181 Rev.1) Нет инита видео, циклически POST 30, LCD включается-выключается
kornaut
2088
03 мар 2020, 16:11
kornaut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Z510 (AILZA NM-A181) Выключается при подключенном АКБ
VUdu
18 мар 2020, 11:34
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: by697 и гости: 97
